Старый 04.09.2014, 10:10   #1
Algeorg
Восклицание Check engine. Накидайте идей для поиска причины
Горит чек. Ошибка по топливной системе (номер не помню, напишу попозже).
Пробовали менять топливный фильтр (все равно по пробегу пора). Сбросили ошибку - на следующий день вылезла опять.
Менял недавно коробку, при замене опять ошибки чистили. Дня 3-4 чека не было, потом опять вылез.
Из симптомов - кратковременное тупление на холодную. То есть я завелся, качусь по двору на малых оборотах - все нормально. Начинаю выезжать из дворов на улицу, поддаю газу - реакции никакой. Обороты не растут, машина не едет. Тупит так секунд около пяти, потом всё нормально, всё четко. И так каждое утро.
Algeorg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 11:32   #2
Bulldog
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Check engine. Накидайте идей для поиска причины
Датчик положения дроссельной заслонки
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 13:00   #3
Algeorg
Я думал, что он или работает или нет. Разве не так? Почему на холодную такой глюк?
Старый 05.09.2014, 09:37   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Дохнущий катализатор.
Старый 05.09.2014, 09:42   #5
Bulldog
У товарища на ауте в пробках пару раз пропадала тяга. Вылез чек. Сделали диагностику, показало ДПДЗ.
Старый 05.09.2014, 10:38   #6
madmax181
Ошибки в студию. Причем свежие. После этого можно предметно разговаривать.
Старый 09.09.2014, 10:53   #7
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Algeorg Посмотреть сообщение
-по видимому, датчик положения дроссельной заслонки виноват..
Старый 09.09.2014, 14:58   #8
Algeorg
P0170, p0173
Добавлено через 6 часов 30 минут
Наблюдение за датчиками показало, что MAF (ДМРВ) ведет себя подозрительно.
Электрик сказал, что на некоторых машинах можно его чистить, на некоторых он от этого мрёт.
Поиском по форуму нашел тему у экселеводов, они чистят. Но там вроде другой датчик.
А что у нас?
Старый 21.10.2014, 10:34   #9
Algeorg
Ура! Чек побежден. Отчитываюсь.
Как показало исследование каталожных номеров, ДМРВ на первых аутах и на экселях один и тот же. Купил ликвимолевский спецбаллончик за 500+ руб для чистки именно ДМРВ (Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger) и полез снимать датчик. Прикручен он после воздушного фильтра на самом видном месте двумя винтиками. Винт один не откручивался, но с матами и минидрелью все-таки был побежден. Снимаю датчик, а там... муха!!! Застряла и прилипла прям к чувствительному элементу. Как эта насекомая тварь попала в чистую трубу после фильтра - ума не приложу, но факт остается фактом. Удалил ее аккуратно. Чувствительный элемент датчика на вид оказался совершенно чистым, но все равно забрызгал его чудожижей - зря что ли покупал? После датчик просушил и установил на место. Жижа, кстати, на базе спирта, судя по запаху. Может быть можно было просто дешевой водкой промыть, но, учитывая цену нового датчика, рисковать не захотелось.
Проехал километров 50 и вуаля - чекэнджин погас.
p.s. Баллончик со спецжижой по весу почти не изменился, можно еще много датчиков им промыть. Могу отдать за бутылку темного импортного пива, пишите в л.с. Москва, юзао.
Старый 21.10.2014, 19:06   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
фото в студию ! Тоже давно мечтаю, побаиваюсь. Спасибо за отчёт. А то некоторые как исправят проблему так и пропали...
Добавлено через 1 час 23 минуты
Фото в студию ! Тоже давно подумывал, но побаивался. Спасибо за отчёт. А то некоторые как исправят проблему так и пропали...
Яндекс помог. Вот оно сие чудо... )
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
