Старый 12.01.2008, 14:12   #1
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Куда положить огнетушитель в XL
По регламенту для прохождения тех. осмотра нужен огнетушитель не менее 2х литров. Потратил много времени подбирая хороший угле-кислотный, ибо вещь очень нужная как я считаю. Месяц назад видел новый Mersedec ML у которого ооочень сильно выгорел моторный отсек из-за замыкания в эл.проводке, как я догадываюсь. Не спасла даже приехавшая пожарная машина! А все потому, что парень ездил без огнетушителя, ну или не успел немного.
Но при тех. осмотре на него всем по... оказалось ))) Ну и ладно. Теперь проблема другая, незнаю где его в машине возить. Если только в багажнике на растяжках прикрепить. Специального места под аптечку и огнетушитель не отведено, насколько я знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой?
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 15:37   #2
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: Нет места под огнетушитель в XL
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Я вожу в багажнике пластмассовый ящик со всяким барахлом - там салфетки, мешки для мусора, фонарик, короче всякая мелочевка, и огнетушитель в том числе.
Аптечка у меня в виде сумочки - я ее засунул в отсек, где домкрат и инструменты.
А там думайте сами, куда вам удобно
Старый 12.01.2008, 16:29   #3
Luxxor
Аватар для Luxxor
Аптечка например, если небольших размеров, хорошо влезает в карман, на пластиковой обивке правой арки в багажнике. С огнетушителем 2л. сложнее, пока вожу в сумке автолюбителя(там еще знак,перчатки и.тд.), подареной еще салоном мазда. Сумка имеет липы которые цепляются за ковровое покрытие багажника. Так что все зафиксировано, чего и вам советую.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 16:56   #4
Назгул
Аватар для Назгул
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
Аналогично! У меня 2 такие сумки, одна для набора автомобилиста, во второй насос и прочая мелочь...
Назгул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 17:06   #5
lesik
Авто: Outlander 2.0 turbo
ЕСЛИ МОЖНО - ФОТО С ВИДОМ СУМОК НА МЕСТЕ
lesik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 18:52   #6
Назгул
Аватар для Назгул
Сообщение от lesik Посмотреть сообщение
вот такая сумка: http://www.tempero.ru/avtomobilist-set/
на задней стороне - две полоски-липучки.
Фотки? Просто справа и слева вдоль багажника....
Старый 12.01.2008, 19:04   #7
1. Огнетушитель должен быть всегда под рукой. ИМХО багажник - не лучший вариант. По "закону бутерброда" в самый нужный момент он может быть завален каким-нибудь хламом.
2. Кто-то из наших тут написал, что под переднее сидение "укатилась" пара пятилитровых (!) канистр с чистой водой из магазина.
Лучше варианта не придумать. Спереди лежит фонарик и огнетушитель, сзади туда еще запихиваю пятилитрушку с остатками омывайки "на всякий случай". Заднему пассажиру не мешает.
Старый 14.01.2008, 21:46   #8
FeltseR
Аватар для FeltseR
Спасибо всем за внимание к моему вопросу!!! Благодарен за советы!!! Приобрету наверное сумку наподобие как у Назгула. Или контейнер лучше, думаю будет, больше всего влезет. Дорога вещь непредсказуемая, может произойти все, что угодно... В идеале нужно быть готовым ко всему.
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Аптечку я тоже думал поместить в отсек с домкратом. Но слишком большая в пластиковом кейсе аптечка попалась не влезает туда... Тоже приобрету пластиковый контейнер какой-нибудь для этих вещей.
Последний раз редактировалось Sergy; 31.07.2008 в 14:45. Причина: 1+1 = 1
Старый 14.01.2008, 21:56   #9
Luxxor
Аватар для Luxxor
Вы по осторожнее там, в отсеке с домкратом, больно место опасное. Уже писали, случайно можно задеть крыло, а металл как на консервной банке(тонкий). Так что лучше от греха по дальше....
Старый 14.01.2008, 21:58   #10
FeltseR
Аватар для FeltseR
Согласен с Вами! Немного не понял, где у Вас лежит спереди огнетушитель? У меня он туда наверняка не поместится, полная его длинна 480 мм. Лучший вариант думаю - это его в контейнере в багажнике возить, в случае заблокированной багажной двери, то можно и из салона его достать в принципе.
Последний раз редактировалось FeltseR; 14.01.2008 в 22:33.
Старый 14.01.2008, 22:02   #11
Luxxor
Аватар для Luxxor
Согласен с Вами! Вы имеете в виду положить огнетушитель под переднее сиденье?
Можно и туда лишь бы он там зафиксирован был. Под сидением действительно места, слона можно спрятать, тока площадка с разъемом ограничивает высоту.
Старый 14.01.2008, 22:09   #12
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Господа, под сиденьями находятся воздуховоды, поэтому учитывайте, что предметы. рсаположенные там будут мешать воздуху. Зимой может греться то, что не должно, типа огнетушитель, да и прогрев сзади ограничевается.
Старый 14.01.2008, 22:13   #13
Luxxor
Аватар для Luxxor
Возможно, не помню где точно проходят воздуховоды.
Сам я вожу как писал ранее в багажнике в сумке, контеинеры не использую, лишнее бряканье. И вообще в багажнике должен быть самый минимум!
Старый 14.01.2008, 22:31   #14
FeltseR
Аватар для FeltseR
На счет воздуховодов верно DSW подметил Патрубок воздуховода находится прямо под сидением, на расстоянии примерно 3-4 см от пола. Не лучший вариант для огнетушителя. С контейнером с Luxxor'ом согласен, громыхать будет цуко В седане то я вожу все в контейнере, там не слышно а тут багажник не отделен звукозадерживающей перегородкой. Сумка тогда лучший вариант наверное, или же можно привязать контейнер растяжками к полу, там петли в полу есть, и переложить в контейнере каждый предмет ветошью, чтоб не громыхал.
Старый 14.01.2008, 22:36   #15
FeltseR
Аватар для FeltseR
Это точно, как на консервной банке очень тонкий металл, заметил... Mitsubishi так на весе машины выигравают по ходу.
Куда пропал Buh??? As 750 Санкт- Петербург 22 23.12.2007 01:26
Куда пропало Турбо? Jackill Outlander Turbo!!! 31 11.08.2007 00:47
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
