Старый 19.01.2008, 14:37   #1
Luxxor
Аватар для Luxxor
По умолчанию Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон?
Подскажите кто знает где прокладывают плюс для усилителя от АКБ, или же есть силовой выход в салоне? Интересует по возможности именно штатно предусмотренные решения, либо оптимальные варианты без сверления переборки и врезки через основной пучек шины.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 16:37   #2
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Где протянуть плюсовой провод от АКБ в салон?
Надо новый тянуть обычно по левой стороне через штатные заглушки+доп.предохранитель под капот+гофру.
Старый 19.01.2008, 16:53   #3
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
1. Ставим предохранитель около аккумулятора, чем меньше расстояние тем лучше.
2. Силовой кабель в гофру, входить лучше справа - именно справа, если усилитель под пассажирским сидением.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2008, 17:06   #4
Luxxor
Аватар для Luxxor
А где эти штатные заглушки, как протянуть провод из отсека двигателя в салон через перегородку?
Старый 19.01.2008, 20:16   #5
kolonin_sergey
Разбираеш или отгибаеш обшивку пола где арка колеса или немного выше ищиш штатную заглушку резина обычно {возможно с проводкой штатной}окуратно делаеш надрез и протягиваеш кабель в гофре ,дырку можно заделать герметиком{надо по ситуации смотреть} и тянеш вдоль порога{смотря где усь стоит},масса на кузов где гайка помощнее{в идеале минус тоже от акб+г.у.тоже но это эсли на соревнованиях типа емма или lаscа и тд.или серьезная система ,в обычной жизни так не делают},предохранитель рекомендуют ставить не далее 20см от акб лучше автоматический,ну и провод по толще.
Старый 20.01.2008, 14:47   #6
Luxxor
Аватар для Luxxor
От самого АКБ получается провод можно протянуть в салон только через отверстие входа всей шины, которое по середине внизу перегородки, других отверстий не нашли.
Старый 20.01.2008, 16:49   #7
kolonin_sergey
Попробуй через нее,а других точно ненашел?
Старый 20.01.2008, 17:58   #8
Luxxor
Аватар для Luxxor
Пока нет. А через шину передумали там все так плотно что нарушать передумали. Установщики предложили через нишу крыла и в стойку, а уже из стойки в салон. Но по моему через крыло это колхоз. Или это единственное решение? К сажелению у знакомых установщиков с Аутом еще небыло возможности плотно познакомиться.
Старый 20.01.2008, 19:28   #9
kolonin_sergey
Полюбому должны быть хомуты или стяжки на шине которые можно отрезать просунуть кабель и новыми хомутами стянуть{если дырка позволяет завтра попробую у себя взглянуть но еще не весь пол разобрал тока зад,как вариант посмотри как штатный трос откр.капота проходит но он тоже снаржи машины над подкрылком идет{наверно твои устан.так и думали}если др.вариантов нет,думаю нормально будет там сухо +гофра и предохранитель у акб,если грам. Закрепят и проведут будет лучше чем дырку сверлить ,хотя если хочеш сверли новую дырку есть спец.трубки загнутые специально для таких целей в лубых автозапчастях,но я всегда в штатные делаю.
Старый 20.01.2008, 22:36   #10
Luxxor
Аватар для Luxxor
Спасибо kolonin_sergey, за советы, пока нет времени самостоятельно разобраться что к чему.
Старый 21.01.2008, 13:40   #11
DIMASIK071
Аватар для DIMASIK071
Я дырку сверлил с левой стороны и выводил чуть всыше блока АБС...
DIMASIK071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 16:28   #12
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от DIMASIK071 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, пока это решение на крайний случай, однозначно тех.отверстий видимо нет.
Старый 24.01.2008, 16:58   #13
Klein
Аватар для Klein
Все есть справа, снимите бардачок и все увидите. На фото силовой кабель ярко красный, идет параллельно черной трубки(подача воды заднего стекла), укладывайте его параллельно потом в порог и под правое сидение к усилителю.
Только справа!
см. фото
Старый 24.01.2008, 17:19   #14
kolonin_sergey
Ну вот и я думал что есть,обычно 2-3 заглушки есть на моторном щите а то и больше,просто не нашли его установщики.
Старый 24.01.2008, 21:01   #15
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Только справа!
см. фото
Этот вариант самый лучший, по крайнеймере сверлить не надо! А тех. заглушек, на пергородке видимо нет.
Коврики и ковры в салон XL'я Gor62 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 21.10.2019 13:22
Outlander. IPod в салон МишЛен Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.01.2008 10:54
Люди помогите (предохранитель на плюсовой клеме АКБ) semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 26 26.12.2007 21:11
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
