Поиском не нашел.
Подскажите днем в пасмурную погоду при переключении переключателя света в положение АВТО все равно горят габариты и фары, на улице достаточно светло, а они включаются зачем то.
Есть ли какая нибудь регулировка датчика света? Или как можно решить вопрос еще?
Баг здесь ни при чем. Как я понял, marksman активировал ДХО с притухающим ближним светом. У меня с притухающими ДХО в авто режиме так же габариты включаются в пасмурную погоду днем, когда на улице достаточно светло. Как при этом горит лампа ближнего в пол-накала или на полную не проверял. Есть предположение, что это может быть срабатыванием первой фазы автосвета, когда включаются габариты, но фары еще в режиме ДХО. При случае надо будет проверить.
Настройка чувствительности датчика света в АутIII имеет 4 ступени. marksman, изменить настройку в вашем случае возможно только программно,т.е. как прописал Airborn.
спасибо! все понятно. на 0 ТО сделаю!
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Airborn
По идее и через МУТ можно настроить датчик.
По крайней мере в прошлом Кроссере я мог это сделать через Лексию.
на сколько я понимаю, то что можно настроить при помощи MMCS - это не чувствительность датчика в нашем понимании - а скорость с которой датчик реагирует на изменения освещенности.
Поставьте автомобиль в темное место, где уровень освещенности очень низкий, установите значение которые есть в MMCS для начала:
1. в одно из крайних значений (очень быстро), посветите на датчик фонариком - ближний свет погаснет, а если светить перестанете то свет сразу включится.
2. теперь переключите в другое крайнее положение (очень медленно), посветите на датчик фонариком - ближний свет погаснет, а если светить перестанете то свет включится примерно через 30 сек.
а вот как сделать чтоб он работал корректно, т.е. днем в пасмурный день горели противотуманки а не ближний свет - пока ответ на этот вопрос не нашел. (МУТОМ говорят переключаются те же значения, что я только описал выше)
acmnt, у меня очень корректно работают. Активирован ДХО на ПТФ с функцией "сумерки".
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
Габариты включаются когда начинает смеркаться, а фары еще попозже, даже иногда удивляюсь, что до сих пор не включились. Днем не включаются, даже в пасмурную погоду.
Чувствительность датчика регулируется в Customization functions при помощи MUT-3. Функция называется "Sensitivity for auto lamp" и имеет 4 уровня для датчика света (по умолчанию 2) и 5 уровней для комбинированного свет + дождь (по умолчанию 3).
