Старый 29.11.2014, 17:29   #1
Артем Кузнецов
Вопрос не работает мульти руль
привет всем!
поставил себе ГУ Car A/V & Navigation Systems и у меня не работает теперь мульти руль! при покупки у меня еще спрашивали стоит ли у меня мульти руль или нет. дали ГУ с настройками мульти руля. пытался настроить но он не находит у меня кнопки.
официалы говорят то, что надо поставить прибор для управление мульти руля.
что подскажите добрые люди?
зарание спасибо
нашел такую инструкцию на русском языке.
Обучение руля:
Эту функцию можно активировать при таких условиях:
A. Кнопка настройки руля подходит для руля транспортного средства.
B. Руль транспортного средства должен управляться режимом контроля ввода
напряжения, то есть, при работе каждой кнопки вводится разное напряжение,
которое отвечает входу стерео тарнспортного средства.
C. До установки, найдите провод заземления, провод кнопок управления (в
некоторых транспорт.средствах - два), и соедините их с проводом руля от
данного устройства (При подключении провода кнопок управления, сначала
подсоедините провод №1, если управление нестандартное –затем
подсоедините провод №2 и вновь установите функции кнопок руля перед
использованием)
где искать заземления и про какие провода №1 - 2 идут речи? я понять не могу
Последний раз редактировалось Артем Кузнецов; 29.11.2014 в 17:57.
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 18:38   #2
linoge
По умолчанию Re: не работает мульти руль
1 и 2 - это провода из ГУ, на которые подается сигнал с кнопок.
Сигнал с кнопок - это пин 22 на c-16
Земля - пин 40 там же
Пин 32 надо соединить с землей, а пин 22 соединить с соответсвующим проводом в ГУ.
Подробнее см. тут http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 09:31   #3
Артем Кузнецов
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
я по схеме нашел только кнопки + и -, вот только что то не вижу как переключать музыку и кнопку MODE
Старый 01.12.2014, 13:44   #4
linoge
Не знаю, что вы нашли в схеме, но все кнопки включая блютузные подключены параллельно и выведены на пин 22 ("+" - сигнал) и 32 ("-" - земля). На этой схеме разъем почему-то называется С-19, но это тот же С-16 что и моем посте выше.
см. тут
Последний раз редактировалось linoge; 01.12.2014 в 13:56.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
