Старый 30.11.2014, 16:15   #1
clon
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Пропала тяга
Аиртрек турбо 05г. Пропала тяга такое ощущение что турбина не работает, словно у меня атмо трек при нажатии педали газа в пол вялый разгон и бывают прострелы ближе к 5 т. оборотов аж в педаль газа отдаёт. Машина ведет себя как обычно но при достижение 2,5 т. оборотов кода должен быть пинок и полететь, происходит затуп или провал как бы машину за жопу держат и дальше идет разгон с провалами мощности как будто у меня атмо мотор а не турбо, нет ни спула не подхвата мощности.Еще заметил вонь гари, засасывает печка, когда давлю на всю чтобы ускориться а она цука не ускоряет как надо.
На проковке открыл капот и вручную газую, пайпы надуваются как положено.
Проверил все пайпы и шланги все стоит как надо, хомуты протянул.
Грешу на трещину в коллекторе завтра пойду смотреть. Что еще может быть.
Последний раз редактировалось clon; 30.11.2014 в 16:22.
clon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:23   #2
Dantez
По умолчанию Re: Пропала тяга
Как варианты:
1. Травящий байпас
2. Умер соленоид актуатора турбины, хотя ты утверждаешь что надувает как надо. Лучше ориентироваться по датчику буста, чем на глазок.
3. Проверить катушки, свечи. Сними свечную крышку и погазуй в темноте, если увидишь мерцания то знач под замену.
4. Почистить MAF
5. Запах гари говоришь? Запах похож на жженное масло? Или запах выхлопа? Посмотри коллектор на предмет трещин, проверь вентиляцию картера (клапан вставленный в заднуюю часть клапанной крышки, должен продуваться только в одну сторону) . Проверь всю гофру от мафа до турбы на предмет порезов, особенно в районе хомутов т.к.
зы. Кстати стоя на парковке без движения, давку турбы оценить ты не сможешь. Только в движении и по датчику буста.
Dantez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:39   #3
clon
Создал тему на сайте http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=38&t=3247
Посмотрите может кто что скажет.
Старый 19.12.2014, 09:46   #4
латыш 57
Если у тебя отдает в педаль газа , то это 200% зажигание те под замену катушки провода и свечи ,
дальше опресуй впуск , могужет где сифон , но первое это зажигание тк идет пробой как только ты поднимаешь давку , и свечи ставь оригинал не скупись
латыш 57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 14:01   #5
Серега_66
Аватар для Серега_66
Под капотом всё посмотрел, а на форуме посидеть почитать время не хватило. Все разжевано до последних мелочей, просто нужно найти.
Плюсую к выше написанному: под замену свечи и свечные наконечники(провода), дырку в коллекторе заварить, хотя она не сильно влияет.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 19:07   #6
Laffundosik
ВОЗМОЖНО НАСОС В БАКЕ.............У МЕНЯ БЫЛО ПОДОБНОЕ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ХОРОШО СТАЛО
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 21:37   #7
Laffundosik
это маф
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
