Старый 21.12.2014, 18:06   #1
odik
Аватар для odik
Авто: Outlander I 2,4 4WD 4G69 MIVEC АКПП
Восклицание Лямбда зонд, ошибка P0141
Всем привет! Выскочил чек. Продиагностировал машину. Ошибка p0141. Заказал DENSO dox-0109.
Во вторник уже записан на замену, на СТО.
Внимание вопрос! Где находится датчик, просто уточнить. Моё мнение, что после каталика, а именно под водительским сиденьем. Верно? И если не лень, скиньте у кого схематично указан. Нужно чёткое понимание, какой именно менять )))
Европейка, 2004 г.в. 2,4 4wd 160hp
Благодарю за внимание формучане!
odik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 19:35   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Лямбда зонд, ошибка P0141
Сообщение от odik Посмотреть сообщение
Ошибка p0141
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Проверить обязательно целостность проводки на подогрев ! Может быть датчик "живой".
Верно заказал. Это он - качественный аналог.
Правильное мнение.
Смотри картинку. Zhurik постарался...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Старый 22.12.2014, 03:32   #3
odik
Аватар для odik
Спасибо большое! Огроменное я бы даже сказал )
Старый 22.12.2014, 12:04   #4
ZMS
Аватар для ZMS
В аналогичной ситуации был заменен один нижний на этот же денсо - после замены опять вылез чек энджин, чего то мозгам не понравилось, видимо разница показаний оставшегося старого полу-мертвого и нового. После замены обоих нижних все стало нормально.
Старый 22.12.2014, 16:43   #5
odik
Аватар для odik
Завтра уже поменяю, а там посмотрим. Надеюсь обойдемся без замены еще одной лямбды )
Старый 30.12.2014, 17:27   #6
pupok
Ещё вопрос, если не затруднит... "Р0141 - датчик2, банк1" - это значит нижний левый? я правильно понял ?
pupok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 14:50   #7
odik
Аватар для odik
так точно.
Старый 17.06.2016, 12:40   #8
patisam
Господа, посмотрите кто-нибудь как подключены лямбды на Европейце. Верхняя к верхнему разъему или к нижнему.
Сын съездил на замену гофры, сервисмены отключали разъемы в двигательном отсеке, после сборки, через 20км загорелся чек P0141, подогрев нижней лямбды.
Может они верх с низом попутали?
Гляньте пожалуйста.
Старый 11.08.2016, 17:06   #9
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Разъемы трудно перепутать. Фишки разных цветов, серая к серой, черная к черной.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
