Старый 25.12.2014, 12:12   #1
odik
Аватар для odik
Авто: Outlander I 2,4 4WD 4G69 MIVEC АКПП
По умолчанию корректор фары
Доброго времени суток уважаемые формучане!
Суть сей проблемы такова, что одним прекрасным вечером замечаю, что левая фара светит намного выше, чем правая. Хотя настройки корректора не менял, колёсико это не крутил.
Подъехал к стене, чтобы свет подправить. Правая фара поднимается и опускается, вверх и вниз. А левая нет. До этого стояли на положении 3 обе фары. Но сейчас, чтобы свет был ровным, мне пришлось правую фару поднять на положение 0. Т.к. левая вообще не реагирует на управление корректором.
У кого нибудь было такое? Может ли слететь двигающейся элемент корректоа от фары? Сгорел ли моторчик? Какого хрена он произвольно поднялся до положения 0 и сдох? Работал корректор на две фары =(
p.s. Снимал клеммы утречком, для замены лямбды. Вечером обнаружил проблему со светом. может какато связанно, хотя наврятли.
p.s.2. стоит говноксенон от предидущего хозяина, благо хоть 4300К. весной обычные поставлю лампы.
Добавлено через 5 часов 35 минут
кстати, у нас фара снимается без снятия бампера или крыла? а то по 5мм мешает крыло и бампер, вчера пытался фару снять. чтобы легче с корректором ковыряться )
odik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 17:14   #2
odik
Аватар для odik
По умолчанию Re: корректор фары
Up up up господа!!!
Старый 27.12.2014, 17:45   #3
nonBrain
odik, все банально: открой капот, попроси кого-нибудь покрутить регулировку корректора, послушай их, посмотри мультиметром приходит что-нибудь на фишку неработающего корректора или нет. Если приходит, а он не работает - хана корректору. Если есть сомнения подай напрямую на корректор 12V.
Старый 28.12.2014, 22:06   #4
odik
Аватар для odik
Okay. Допустим корректора хана. Но новый интересно не сгорит за 5 сек направив лампу вверх?
Преды стоят на них? В блоке под капотом не нашел.
И так и не ответили, реально ли снять фару без снятия бампера или крыла?
Старый 29.12.2014, 10:21   #5
nonBrain
odik, наврятли на них есть предохранители, если бы были, то он был бы один на оба корректора, и, в случае выхода из строя предохранителя, не работали бы оба. И к чему такая паника? Шит хэппен'c, ничего с этим не сделаешь. Машинка старенькая, надо быть готовым к тому, что в ней будет периодически что-то отказывать по мелочи, ничто не вечно под луной, как говорится.
Насчет съема фар: ищи по форуму, где-то я встречался с этой темой, где - помню, искать лень.
Старый 29.12.2014, 10:41   #6
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Осенью проходил Техосмотр, механику не понравилась правая фара - типа чуть выше светит, согласился на его регулировку на месте( за 250 руб) чтоб второй раз не приезжать. После его регулировок под вечер заметил что корректор не работает(на правой фаре, которую он регулировал), пока руки не дошли сделать тоже. Вроде все фишки одеты, хрен его знает че он там нарегулировал...
Старый 29.12.2014, 23:06   #7
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
"загнан", возможно, в крайнее положение регулировочный винт корректора фары (пластиковый шестигранник). при этом моторчик корректора даже не жужжит.
Старый 30.12.2014, 02:33   #8
Дмитрий 27
Потеплеет слегка, полезу проверю.
Старый 21.01.2015, 00:03   #9
петр85
доброго времени суток, точно такая же проблема, пока не разбирался
петр85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 23:55   #10
GoWa
Привет всем. У меня тоже случилось. Через пару дней после покупки а/м. Сначала вышел из строя корректор одной фары, затем и другой. Что интересно - наблюдал "дёрганье" луча при включении зажигания. Ну, знаете, как будто на штатном ксеноне автокорректор. Ещё удивился.. ведь ксенон не стоит. Так у всех или у меня в этом и есть следствие глюка?
GoWa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:21   #11
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
А как вручную отрегулировать ближний свет ПО ВЕРТИКАЛИ? Пластиковый шестигранник, кстати он 5 мм, не идёт от руки, а прилагать усилие побольше ссыкотно, сломаю...
Подскажите.
Ведь там, наверняка, стоит обычная червячная пара из пластика, на оси шестигранника большая шестерня, если эту ось крутить, поломаем зубья, я так думаю...
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 18:26   #12
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от odik Посмотреть сообщение
Снимаешь переднюю решётку (пистоны), вытаскиваешь пистоны верхнего крепления бампера и крепление бампера к крылу (в колёсной арке), оттягиваешь верхнюю часть бампера вперёд и вниз и достаёшь фары (предварительно их открутив).
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 12:34   #13
sitis
Аватар для sitis
Добрый день! Не знаете, корректор реально найти отдельно от фары? И какой номер у него, не могу найти по оригинальному каталогу?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 13:22   #14
DmirtyVS
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
В каталоге митсу его отдельно найти не могу, но на самом корректоре находят маркировку HELLA 007 282-44 или 6NM007282211
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62512
google Вам в помощь!
Старый 26.12.2015, 18:08   #15
просто евгений
С разборки можно взять . В корректоре выйти из строя могут реально 3 детали - моторчик , микросхема , переменное сопротивление . Если разбираетесь в простой электронике , можно собрать аналог из доступных деталей стоимостью до 100 р. Если интересно могу сделать ссылку или выложить схему .
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
