Старый 25.12.2014, 23:36   #1
rluk
По умолчанию Внезапно глохнет (не из-за грязной заслонки!)
Короче, я уже задолбался. Глохнет - может на ходу двиг выключится, может на холостых. Может потом не заводиться - надо подождать минут 15, а может и сразу завестись... Я хз в чем дело:
-блок дроссельной заслонки чищенный - аж сияет;
-датчик распредвала новый оригинал;
-свечи новые;
-провода+наконечники новые;
-ДПДЗ отрегулирован (точнее проверен вольтметром - все в пределах референсных значений);
-Лябда рабочая (хотя она никак, по-моему мнению, влиять не может, т.к. авто и без неё прекрасно ездит, только что жрет больше);
-генератор с аккуммом почти новые )))
-бензонасос новый;
-ГРМ на месте и в порядке (проверено);
-ошибок сканер не показывает;
-новый воздушный фильтр )))
Осталось только датчик коленвала поменять. В чём прикол????
Может компрессия на горячую исчезать (мне так один механик подсказал)? Но по-моему одновременно во всех горшках она исчезать не может, а работать он и на 3х может).
Пробег под 300.
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 02:22   #2
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Внезапно глохнет (не из-за грязной заслонки!)
rluk, может в сигнализации проблема?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 06:53   #3
rluk
думал про это, но никаких транспондеров нет у меня. Да и постановка\снятие с охраны проблему незаводимости (если она заглохла и тот случай, когда надо ждать 15 мин) не решают.
Старый 26.12.2014, 09:16   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
"механика" в топку,так не бывает...
ИМХО
1..думаю,что проблема кроется в электрике,точнее плохой контакт..... возможно БН (можно напругу подать напрямую минуя все релюхи(две),предохранители и замок зажигания....либо стерлись токосъёмные щетки(тоже плавающий дефект)
2. проверить проводку от датчика положения КВ до ЭБУ....
3. поставить заведомо исправный ЭБУ двигателем,может где пайка не качественная,окислились контакты в присоиденительных фишках (попросить товарищей одолжить на время)
Последний раз редактировалось ALGIS; 26.12.2014 в 09:23.
Старый 26.12.2014, 22:47   #5
rluk
не, контакты насоса пропаяны на моих глазах...
Про замену проводки уже думал - местами страшно смотреть.
Старый 23.07.2017, 17:15   #6
Адлерович
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет!Как решил проблему?А то у меня такие-же симптомы,всю голову сломал
Адлерович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 18:10   #7
f0rce
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Попробуйте дмрв поменять на заведомо рабочий
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 11:22   #8
kent264
Я смотрю эта проблема многих треков одолевает
kent264 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 19:23   #9
Viktor999999
Аватар для Viktor999999
Дмрв посмотри
Отправлено с моего LG-X220 через Tapatalk
Viktor999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 19:24   #10
Viktor999999
[QUOTE=Viktor999999;2599190]Дмрв посмотри
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
