Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Дизельные 4007 и С-Crosser
Дизельные 4007 и С-Crosser Дизель в массы !
Старый 02.01.2015, 10:37   #1
Добрый Жук
Аватар для Добрый Жук
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi MT
По умолчанию Потеря мощности, загорается check engine
Машина Citoren C-Crosser дизель 2008г. Второй раз (за два месяца) во время движения происходит потеря мощности машины и загорается check engine. Машина едет, но при надавливании педали газа обороты не поднимаются. Останавливаюсь глушу машину, потом завожу и все нормально становится. Check Engine гаснет на следующий день. Заметил, что это происходит в сырую погоду. Что это может быть, подскажите??? Спасибо!!
Добрый Жук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 00:39   #2
rbely
По умолчанию Re: Потеря мощности, загорается check engine
Скорее всего ЕГР на подходе... Чистить или менять... Помогает также на дальняк прокатиться... Ну это при условии, что с топливным фильтром все хорошо (как давно менялся?)
Старый 11.01.2015, 13:55   #3
Добрый Жук
Как раз в следующем ТО его менять надо. Заказал его, как только получу сразу поменяю. Было у меня такая же ситуация года два назад, само проходило. Кстати заметил такая ситуация зимой и после заправки на Лукойле
Старый 22.01.2015, 03:32   #4
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Съездите на диагностику!
У меня тоже самое только ошибка Р3002
Высокое давление в топливной магистрали!
Вот теперь, ломаю голову где отдельно клапан заказать!
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 11:53   #5
Добрый Жук
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Сейчас машина ведет себя нормально, проблема эта больше не вылезала. Фильтр топливный купил, но еще не поменял.
Старый 23.01.2015, 00:10   #6
kostroma
Аватар для kostroma
Сообщение от Добрый Жук Посмотреть сообщение
Фильтр это временное решение!
Я тоже поменял думал что из-за него, но сейчас алес!!!
До этого тоже было, но сейчас,
Ищу клапан пока, что нашел цены космос!
Немного дешевле, чем сама топливная рампа!
Старый 27.01.2015, 17:32   #7
Добрый Жук
Пришла из китая приблуда OBD-II. Посмотрел ошибки через нее ошибка была Р0234
Старый 03.03.2015, 16:27   #8
Добрый Жук
Вот что мне выдала программа EOBD-Facile (iOS) по поводу это ошибки
Наддув двигателя - превышено предельное значение
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
Состояние двигателя при возникновении ошибки
Стоп-кадр кода неисправности: P0234
Расчетное значение нагрузки: 70.6 %
Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
Давление на впускном коллекторе: 2.54 бар
Об/мин двигателя: 2451 об/м
Скорость автомобиля: 109 км/ч
Воздушный поток ДМРВ: 122.72 гал/с
Давление топливной рампы: 1305.6 бар
Старый 17.06.2015, 20:07   #9
Добрый Жук
Сегодня опять такая же ситуация, но ошибки другие. Вылетело две ошибки
1. P0238 Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе А, контур турбокомпрессора - слишком высокое входное значение
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
Стоп-кадр кода неисправности: P0100
Расчетное значение нагрузки: 98.8 %
Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
Об/мин двигателя: 2644 об/м
Скорость автомобиля: 64 км/ч
Воздушный поток ДМРВ: 143.16 гал/с
Давление топливной рампы: 1484.8 бар
2. P0100
Датчик расхода воздуха - неисправность цепи
Старый 30.06.2015, 16:42   #10
Добрый Жук
Сегодня появился странный звук из под капота на холодную, когда машина прогрелась звук исчез. Так же странный звук слышен с водительской стороны у переднего колеса. Что это может быть??? Выложил записанные звуки
Тип файла: zip Archive.zip (301.8 Кб, 17 просмотров)
Старый 02.09.2015, 10:29   #11
Ves
Аватар для Ves
Здравствуйте! Просветите что такое ЕГР?
Недавно столкнулся с такой же проблемой, загорелся чек, жму на педаль не едет, потом через некоторое время поехала, даже сзади никто не успел посигналить, но чек погас только на следующий день. На диагностики стерли ошибку, неделю примерно все было хорошо, но сейчас опять... Пробег почти 40000, топливный фильтр который в баке стоит, не менял ниразу
Ves вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 15:38   #12
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Ves Посмотреть сообщение
что такое ЕГР?
В Гугле забанили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B7%D0%BE%D0%B2
Старый 02.09.2015, 20:46   #13
Ves
Аватар для Ves
Печаль Re: Потеря мощности, загорается check engine
Да, спасибо огромное! Но теперь все оказалось совсем не так... Подключили диагностику, считал два кода ошибок Р0868 и Р0776, посмотрел по форумам, чуть ли не замена вариатора... Как то печально стало
Старый 03.09.2015, 07:12   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Конечно "не так"! Спросить в разделе про дизельных "французов" и попытаться примерить их решения на свой бензиновый мотор.
Старый 03.09.2015, 09:54   #15
Ves
Аватар для Ves
извиняюсь! в панике начал писать сюда
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
