Старый 05.01.2015, 23:58   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Вопрос Зеркало с автозатемнением
Купил зеркало от Honda Accord 2010
Зеркало б/у
Прошу помощи у одноклубников кто понимает в электрике или кто ставил подобное чудо на свой автомобиль.
Зеркало очень схоже с зеркалом от Mitsubishi
С зеркалом идет коса проводки там три провода (серый,черный,коричневый) как я понимаю это +,- и задняя скорость
на фишке три этих провода. но на зеркале там 5 пинов я предполагаю может в нем еще мониторчик внутри есть ? подскажите как узнать это без разбора зеркала?
И может кто подскажет код болтика что крепит зеркало к лобовому?!
Прощу прощения у Админов если создаю тему не там(
вот фото:
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1420491399
зЕРКАЛО (1).jpg   зЕРКАЛО (2).jpg   зЕРКАЛО (3).jpg   зЕРКАЛО (4).jpg   зЕРКАЛО (5).jpg
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 01:25   #2
vladunlimited
По умолчанию Re: Зеркало с автозатемнением
Поджимной винт уже нашел в каталоге
И нашел код зеркала этого(76400seca12)
Добавлено через 7 часов 18 минут
Как выяснил зеркало без монитора (
Прошу помощи куда подключить подскажите особенно к задней передаче где подцепится?
Старый 06.01.2015, 21:52   #3
d.i.k.
Отличная идея..я тоже не отказался от зеркала с авто затемнением..на моей предыдущей машине было с авто затемнением,очень выручает если на хвосте висит авто с колхозным ксеноном..
d.i.k. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 22:53   #4
vladunlimited
d.i.k., да вот и я устал дергать рычажок на нашем зеркале когда слепят колхозные ксеноны(
Вот разобрался с проводкой ( коричневый +,черный -, серый задний ход +)
Теперь жду кто подскажет куда к заднему ходу подключится
А по креплению зеркало все встает без доработок)
Старый 07.01.2015, 01:12   #5
RIS
а зачем ему задний ход? ты так часто сдаешь задом в машину с включенными фарами?
з.ы а так-то наверняка в блоке предохранителей есть реле заднего хода
RIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 12:46   #6
vladunlimited
Задний ход чтоб зеркало растемнялось когда включаешь заднюю передачу и было все видно в зеркало нормально в зеркале стоит два датчика света один отвечает за затемнение когда на него светят фары сзади идущих машин оно темнее очень сильно и второй датчик при меняет его от света окружавшей среды не очень сильно
Последний раз редактировалось vladunlimited; 07.01.2015 в 12:58.
Старый 07.01.2015, 23:09   #7
d.i.k.
Сколько стоит такое зеркало ?
Старый 08.01.2015, 00:59   #8
vladunlimited
d.i.k., мне вышло 30$
Старый 03.11.2015, 00:07   #9
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Вот и я сегодня стал счастливым обладателем салонного зеркала с автозатемнением. Спасибо vladunlimited за помощь как, куда и что подключать :-)
Купил на разборке салонное зеркало с автозатемнением без монитора и всяких примочек с Honda Accord 2010, в Украине стоит 50$. Кто будет покупать обязательно говорите чтобы высылали с болтиком который вкручивается в крепление зеркала, я купил без, сегодня убил 2,5 часа времени так подобрать и не смог. М4 проваливается, М5 не вкручивается. Возможно там что-то среднее или винтовая резьба. Придется заказывать отдельно, ждать 15 дней, цена на экзисте 4,2$ за сантиметровый болтик ахренеть просто. Далее штекера в разъем тоже не было. Подобрал от компьютера, благо запчастей за 10 лет насобиралось много.
Вариант №1 Шнур от корпуса
Вариант №2 Коричневый штекер от кулера
Я выбрал вариант №1, но только у меня был штекер не на 6 дырочек, а на 8. Иначе вы просто не вставите в разъем, т.к. там вообще 7 контактов.
Снимаем наше родное зеркало. Для начала нужно снять заглушку, она держится на двух язычках по бокам, их просто аккуратно отогнул отвёрткой и отщелкнул корпус.
Далее снимаем само зеркало с крепления на стекле, оно держится не болтиком и подпружинивается, нужно металлические усики свести к центру и поднять крепление вверх чтобы снять.
Ну а дальше уже все понятно. Если смотреть сзади нового зеркала, то контакты слева направо это +, - и + на заднюю передачу, остальные четыре не задействованы.
На провода одел черную хлорочку пустил в потолке и по левой стокой опустил к Етаксу. Массу нашел где подключить внизу или как подсказывал vladunlimited на левой стойки от болта airbag. Плюс нашел от зажигания силовой провод. Плюс для задней передачи нашел над ручкой открывания капота синий провод, такой же идет и на белый фонарь сзади когда включаешь заднюю передачу.
Вот собственно и все :-)
P.S. Забыл еще раз напомнить крепления зеркал подходят без всяких доработок один в один с Honda.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 18:12   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
Друзья, есть ли принципиальные отличия с этим зеркалом:
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Друзья, есть ли принципиальные отличия с этим зеркалом: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ishi_344177708
Старый 03.11.2015, 19:12   #11
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Кто знает, есть ли в максимальной комплектации 2014 года (рестайл) штатная проводка под потолком для возможности подключения зеркала с автозатемнением от модели 2016MY?
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:22   #12
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Разница только в цене, мициковское стоит очень дорого.
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
Даже если нету, подключить очень легко.
Добавлено через 23 часа 26 минут
Звонил вчера на разборку где брал зеркало попросил выслать болтик крепления. Так подобрать и не смог. Сегодня прислали вкрутил, теперь зеркало держиться отлично.
Кому надо сфоткал для примера:
Старый 11.11.2015, 18:58   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Подскажите пожалуйста где взять АСС поближе ЕТАКСУ или на нем, что бы поудобнее подобраться к нему?
Старый 12.11.2015, 00:17   #14
vladunlimited
Mobilis, ACC можно взять с Етакса разъём C-415 , 13 пин самый нижний синий разъём 22-х контактный. Верхних ряд справа второй провод серый.
Старый 12.11.2015, 00:43   #15
DmirtyVS
На зеркалах 7630A058 и 7630A041 нет кнопки отключения (но за пару месяцев использования она и не потребовалась). Более ранние 7630A021 и 7630A031 были с кнопкой, как у аккорда.
А разъём нужно искать в радиозапчастях, с шагом 3,96мм
Добавлено через 24 часа 18 минут
Если цена 5000 указана за новое зеркало, то при сегодняшнем курсе это весьма неплохо. Фольксвагеноводы придерживаются мнения, что эти зеркала нужно покупать только новыми, т.к. по их мнению, ЖК в них текут... наши зеркала можно поискать на разборках галантов и паджер - цена будет, в зависимости от жадности продавца, от 1500 до 3000 руб
Я себе начал искать это зеркало еще пару лет назад. Несколько раз делал заказ за 3000, но поставщик не доставлял, а за 4000 меня зеленое земноводное душило Но тогда курс был в 2 раза ниже.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
