Старый 21.01.2015, 15:13   #1
Андрей Х.
По умолчанию Лампа Чек
Добрый день.
Проблема в следующем.
Пару месяцев назад при морозе загорелся ЧЕК. Проверили, перегорел нагреватель лямды. Через время ЧЕК погас. Потом снова загорелся. Я предположил, что появление Чека зависит от температуры окружающей среды, при потеплении - гаснет, при понижении - горит. Потом по необходимости снял разъем с датчика коленвала. ЧЕК не загорелся. Программа Torgue показала ошибку. Я снял разъемы с лямд - ЧЕК не загорелся, а программа дала ошибки 0135 и 0155. Выходит, ЭБУ ошибки показывает, но на панель не выводит (ЧЕК не горит). Да, при заводе машины все лампы на панели загораются, т.ч. сама лампа исправна. Не идет сигнал при ошибки на лампу ЧЕК.
Подскажите, в чем может быть причина.
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 16:22   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Лампа Чек
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
ЭБУ записывает код ошибки в оперативную память сначала как "временную", при повторном и дальнейшем мониторинге (по различным алгоритмам, на каждую ошибку свой) ЭБУ выявляя проблему, прописывает код ошибки как постоянную. Вот тогда то мы и видим зажженную лампу "CHECK".
Если сбросить ошибки есть чем, то для проверки этой теории и работоспособности лампы нужно дольше покататься (40-50км).
При включении зажигания ЭБУ проверяет (мониторит) путем подачи короткого импульса целостность проводки и всех датчиков. На моей памяти ошибка по нагреву лямбды "высветится" после трех стартерных запусков (вкл-выкл).
ИМХО. В вашем случае (по нагреву) скорее всего были временные ошибки (разъем, контакт, проводка). Можете проверить.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.01.2015 в 16:33.
Старый 21.01.2015, 17:26   #3
lonzilka
Тоже самое было ... Периодически горел чек , то появлялся то пропадал. Приехал на мойку чек горел - через 30 минут завожу машину -чек погас... единственное что меня парит так это повышенный расход топлива ... 15,1-15,4 л/100 км. Раньше зимой было 14 литров , летом 13... в чем может быть причина?
lonzilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 17:39   #4
jeleziaka
Сообщение от lonzilka Посмотреть сообщение
Сначала читать ошибку. Потом делать выводы...
Старый 21.01.2015, 20:47   #5
lonzilka
Читали ,номер не помню, что то связано с топливной системой..
2 года назад у Ежика прошился , каты выбиты... еще 1 датчик стоит новый .. На что теперь грешить незнаю. Правда есть еще 2 датчика
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
