Старый 24.01.2015, 15:53   #1
way4ep
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Течь антифриза. Помогите выяснить причину
Предыстория такая, машина начала кушать масло в больших количествах и я решился сделать капиталку.
Сделали капиталку и все вроде-бы отлично, но при морозе от -10 начал капать антифриз из-под головки, причем до ремонта такого не наблюдалось. Повез машину обратно в сервис, сняли головку, замерили, сказали что поведенная. Отшлифовали, поставили новую прокладку (оригинал), но через 3 дня в мороз история повторяется.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
way4ep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 17:26   #2
Kalser
Аватар для Kalser
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Течь антифриза. Помогите выяснить причину
давлением выдавливает (поменяй крышку), либо затягивают не по моментному ключу
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 17:33   #3
way4ep
Так в том-то и проблема, что бежит на холодную (когда двигатель горячий течи нет), а значит и давления там никакого быть не должно.
Головку протягивали дополнительно при мне динамометрическим ключем
Старый 24.01.2015, 18:38   #4
Kalser
Аватар для Kalser
как показала практика может быть) может все же шпильки вытянулись и теперь не получается притянуть полностью?
Старый 24.01.2015, 18:59   #5
way4ep
крышку я так понимаю на радиаторе поменять надо?
Старый 25.01.2015, 19:14   #6
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
Антифриз то и течет на холодную!
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:14   #7
Alexxander
Аватар для Alexxander
Некий опыт из прошлой жизни - посадка головки только на новые шпильки (если верить мануалу, то они одноразовые) и промазать поверхности на блоке и головке тонким слоем высокотемпературного герметика и будет все ок. Раньше, когда герметиков еще не было, сажали на краску и работало))))
Старый 26.01.2015, 09:29   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Можно и на старые, только момент затяжки строго по мануалу и динамометрическим ключом. И ни каких доворотов на 90 градусов.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 11:04   #9
Slaventii
Авто: 4WD
да,да вот только ещё сам блок промерить и шлефануть не мешало,а уж потом ставить прокладку и голову
Slaventii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 05:47   #10
ALGIS
Аватар для ALGIS
Набери в Гугле " Опресовка головки блока цилиндров".....может там находится решение твоей проблемы......
Старый 15.02.2015, 12:41   #11
sokart
Аватар для sokart
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
при нормальной шлифовке головы прокладка на герметик не ставиться всё и так зашибись держит . вытянутые болты визуально должны были проверить ,их сразу видно .
антифриз имеет свойство течь на холодную , и чаще всего это происходит от микро трещин , при нагреве расширяется метал и трещинка или не плотность закрывается ,при охл опять потекло . человек выше правильно говорит , если повторно течёт из тогоже места , то делай опресовку головы.
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
