Результаты опроса: Бывает ли провал в оборотах между 60-80км при плавном разгоне
ДА 69 66.35%
НЕТ 35 33.65%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.02.2015, 10:07   #1
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Провал в оборотах на 60-80, CVT
Всем привет.
завел на драйве обсуждение ПРОВАЛ об обстоятельстве которое мне не дает покоя.
Тут же оказалось что я не один такой. На Аутклубе подобной темы не нашел. Давайте думать что делать.
Суть
Начинаю разгон после тошниловки в пробке, разгон где то около 2700-3000 оборотов, ровный, не быстрый, не медленный, обычный педаль газа в одном положении… в районе от 40 до 80 появляется провал в оборотах где то на 700-1000 и, соответственно, в динамике, похожий на классическое переключение скорости. Все бы ничего, но у нас вариатор, такого не должно быть Появляется не всегда, самому такую ситуацию не повторить. У кого такое бывает? WTF?
Машина прошита, адаптивность "снята" Ежиком.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:26   #2
escape112
Аватар для escape112
По умолчанию Re: Провал в оборотах на 60-80, CVT
Dark-Angel, блокировка гидротрансформатора включается, это нормально
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:47   #3
Dark-Angel
escape112,
А можно по подробнее, я вот считаю что ничего это не нормально. Смотрю у народа и на Экселях была проблема.
https://out-club.ru/board/showthread...F0%EE%F2%E0%F5
Старый 06.02.2015, 11:09   #4
escape112
По идее, если это то, о чем я говорю, должно по-разному ощущаться при разной степени нажатия на газ. В момент старта авто ГТ не блокирован, а обороты его входного и выходного валов не совпадают. На определенной скорости, которая зашита в мозгах, происходит жесткое зацепление между входным и выходным валом ГТ (обычно через соответствующий фрикцион), поэтому входной вал как бы перестает прокручиваться относительно выходного, и обороты в этот момент падают. Скорость, на которой это происходит, зависит от положения педали газа. Чем больше жмете на газ, тем выше скорость, при которой наступает блокировка. Обычно падение оборотов бывает небольшое, меньше чем при переключениях с передачи на передачу, но все равно заметное. Как-то так...
Кстати, у себя я это ощущаю практически с новья. Больше всего заметно при ускорении в районе 3000 оборотов.
Старый 06.02.2015, 11:16   #5
Dark-Angel
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Именно так. при 2700-3000. То есть это нормальная, технологическая особенность? или как?
Старый 06.02.2015, 11:22   #6
escape112
На мой взгляд, да. Если при этом есть пусть даже и слегка ощутимый пинок, то это уже не есть хорошо. Если это просто как бы изменение динамики (что нормально при переходном процессе), то считаю, что это норма. Но пусть другие отпишутся, все же интересно...
Старый 06.02.2015, 11:55   #7
globus2003
Мои 5 коппеек: провалы бывают, по ощущениям, действительно, как переключение передачи с небольшой потерей динамики, но я это замечаю только на холодной машине и обороты могут быть и ниже 2500, но плавный разгон, как один из факторов, в моем случае характерен. В прошлую зиму я такого не замечал, кстати, хотя "псевдопереключение" по тахометру наблюдал с 0 км пробега на своем автомобиле, но никогда не поворачивалось назвать его провалом, а сейчас могу сказать - именно "провал".
Вот про скорость не скажу точно...
Последний раз редактировалось globus2003; 06.02.2015 в 12:18.
Старый 06.02.2015, 12:53   #8
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Случалось раз 5 или 7 за 40000км пробега. Случается именно на прогреве. Обороты до 2500. После тошнилова по пробкам всё гуд - никаких провалов не наблюдается. Все случаи только в эту зиму. В прошлую зиму такого не наблюдалось.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:57   #9
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
.. Смотрю у народа и на Экселях была проблема.
У вас такой же провал в оборотах?
Имхо. Желательно четко понять о каком провале идёт речь. Многие и адаптацию воспринимают как провал.
Смотрим какой провал в оборотах XL 2.4 CVT обсуждается именно там:
http://www.youtube.com/watch?v=lYyGH...ature=youtu.be
Тема там небольшая, с прошлого года, быстро можно просмотреть всю.
Видно какой ощутимый провал в оборотах.
Вот характеристика:
Сообщение от LysikovM Посмотреть сообщение
И что замечено: при разгоне идет плавное изменение передаточного числа ремня график как синусоида, но при провале на графике видно что график имеет горизонтальную линию. Т.е. контроллер коробки пока по не известной причине на этот момент перестает менять передаточное число ремня, а затем опять продолжает. Гидротрансформатор по графику до этого и в момент провала находится в заблокированном состоянии.
Старый 06.02.2015, 14:35   #10
Dark-Angel
v888v,
Да, именно такой провал. прочитал всю тему, решения нет, как и четкого описания почему. Ув escape112 привел более менее реальную картину. Теперь остается понять что делать, на сколько это пагубно, и конечно же, кто виноват.
Адаптация, или провал при резком нажатии на тапку не рассматриваю, у меня прошитая машина.
Старый 06.02.2015, 15:39   #11
v888v
Аватар для v888v
Имхо это какой то ужасный косяк, не провал, имхо, а "пропадание передачи связи" ..
Насчет связи такого явления с блокировкой гидротрансформатора (ГТ) пока не могу оценить. Потому как сообщение LysikovM намекает на "пропадание передачи связи", "прерывание" или "остановку связи". В ГТ там равномерно нарастает, передается ... А провал или "сброс" идёт оборотов движка. Сбрасываются обороты движка до некого значения и на этом значении некоторое время "зависают".
Поэтому оценивать буду позже.
Вот график блокировки сцепления, плюс наложен график в режиме D. То есть два в одном. Но пока это никак не привяжешь. Просто привожу для представления:
Старый 06.02.2015, 15:42   #12
Dark-Angel
v888v,
Это слишком сложно пока для моего понимания. Можно на пальцах?
чисто теоретически по графику где то идет провал до того как он полностью заблокируется то есть от 30-45% до 100%
Старый 06.02.2015, 15:57   #13
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
плюсуюсь... есть такой провал.
Причем, если резко ускориться - то его практически нет. Если именно потихоньку, монотонно, то происходит такой "клевок".
Самое интересное, что почему то именно зимой он наблюдается сильнее. Может быть потому что более аккуратно стараешься ехать...
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:38   #14
v888v
Аватар для v888v
Провал в оборотах двигателя.
То есть водитель, при разгоне давит на тапку не переставая, а обороты движка неожиданно падают вниз. В теме часто упоминают снижение оборотов при этом на 500 об/мин. (В видео даже больше наблюдается). Ускорение возможно при увеличении оборотов двигателя и работе ГТ, а обороты почему то резко упали, скачком. Понятно что при этом пропадает ускорение "пропадает тяга" ..
Обороты прыгнули скачком вниз. Акцентирую на этом внимание.
Надеюсь в это время ГТ отрабатывают перепад скорости вращения. Очень надеюсь. Надеюсь что мозги варика устроены так, что такие вещи в приоритете: защищать коробку. Ведь водитель спокойно давит на тапку, и даже если бы не давил обороты обычно вниз резким скачком не уменьшаются. Кроме случая когда на тормоз не надавят. Не припомню на практике других вариантов. По крайней мере мне не попадалось.
Старый 06.02.2015, 21:50   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
После чиповки меньше 1500 не бывает. Вы ничего не путаете?
Я не замечал ничего подобного.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
