Старый 11.02.2015, 15:20   #1
Yazichnik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Жужжание при включении передачи
Всем. ДД.
Сегодня менял лампочку в приборке на подсветку окошка с передачей. Как поменял, заводить не стал, включил зажигание и перевел рычаг в R-N-D. Все ок, лампочка горит, передачи подсвечивает.
А теперь вопрос: При включении передачи (D, R) под капотом что-то жужжит, или гудит, затрудняюсь описать звук. Еще отдаленно похож на треск проводки при коротыше. Если на незаведенном двиге - в течении 3-4 сек. при переводе рычага АКПП в R или D, и пропадает. При заведеном двигателе через те же 3-4 сек. звук станосится тише, но не пропадает. Раньше такого небыло. Точно место не определил, откуда идет звук, т.к. был один, а при заведенном двигле он как то рассеивается.
Кто сталкивался с подобным? Что это - электрика, механика в автомате или что то еще?
Yazichnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 11:54   #2
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Жужжание при включении передачи
Так и должно быть. Раньше просто не слышал из-за работы двигателя.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 15:15   #3
Yazichnik
Так а что это жужжит-то?
Старый 12.02.2015, 17:55   #4
Alless
а хрен его знает.На галанте тоже такое было,чисто случайно обратил внимание,хотя проездил до этого 2 года.Не обращай внимания.
Старый 13.02.2015, 14:44   #5
Yazichnik
Ок)
Старый 13.02.2015, 20:10   #6
Женек88
Аватар для Женек88
посмотри релюшки они могут трещать.А лампочки диодные???
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 19:15   #7
Зырян
Жужат соленойды в АКПП
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 12:21   #8
sokart
Аватар для sokart
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Yazichnik Посмотреть сообщение
Всем. ДД.
все звуки из коробки , так они работают , раньше ты мог не слышать ,слушая на улице , звук рассеивается , а тут скорее всего был в боксе или гараже и услышал.звук от стен отражается и ты его слышишь. Это нормально ))))
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 16:14   #9
Yazichnik
Лампочки не диодные, реле так не жужжит, оно щелкает либо гудит, если залипает, но это тихо очень. Походу, действительно, соленоиды в коробке.
Старый 22.02.2015, 12:14   #10
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
У меня на всех машиных жужит! Сначала РХХ потм в коробке мозги начинают соображать активно и издавать звуки)))
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
