Старый 25.02.2015, 04:46   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Автосве
Приветствую всех. Подскажите верно у меня работает авто свет или что-то не так. В общем в режиме Авто при наступлении сумерек у меня загораются только габариты + вся подсветка салона и задняя часть. Как только темнеет, загорается ближний. Я почему озадачился? Хочу сделать себе ДХО как дальний в полнакала, добавив реле и диоды и при этом ездить с автосветом. Получится, что в определенное время суток у меня сработает включение габаритов (без ближнего), погаснут дхо и поеду я на габаритах, что запрещено. Как толк стемнеет, то все встанет на свои места. Прав ли я?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 05:21   #2
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Автосве
У меня сразу ближний включается ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 06:01   #3
mikaluk_as
Аналогично на авто сразу головной свет включается.
А вот про езду на габаритах в качестве ДХО, сугубо имхо конечно из личного опыта, воткнул в габариты линзованные диоды и езжу так уже почти полтора года...не разу не останавливали....единственный минус постоянно притушенная панель
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 07:44   #4
Jakson_99
Сообщение от mikaluk_as Посмотреть сообщение
при габаритах есть одно неудобство - их необходимо каждый раз включать и соответственно выключать ...
я сделал по другому: датчик освещенности заклеил "вонючкой" и теперь в режиме АВТО, при заведенном авто загорается "ближний", когда глушиш отключается ... красота ...
Старый 25.02.2015, 09:03   #5
mikaluk_as
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Я тоже о таком варианте думал, но ксенон жалко жечь просто так
Старый 25.02.2015, 10:02   #6
krenat
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Подскажите верно у меня работает авто свет или что-то не так. В общем в режиме Авто при наступлении сумерек у меня загораются только габариты + вся подсветка салона и задняя часть. Как только темнеет, загорается ближний. Я почему озадачился? Хочу сделать себе ДХО как дальний в полнакала, добавив реле и диоды и при этом ездить с автосветом. Получится, что в определенное время суток у меня сработает включение габаритов (без ближнего), погаснут дхо и поеду я на габаритах, что запрещено. Как толк стемнеет, то все встанет на свои места.ли я?
У вас что нетак при наступлении сумерек должны включатся ближний и габариты с подсветками в режиме освещения автоматическое.
Я себе сделал дальний в пол накала по схеме из соседней темы дхо включается при переводе акпп из режима Р, а вечером включается ближний и все остальное в любом положении акпп
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 10:21   #7
Ramzez II
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
я тоже так планирую сделать, но смущает, что в сумерках сначала габариты, потом темнеет и загораются ближние Ксеноны. Может то, что японец у меня?
Добавлено через 7 минут
Почитал интернет, на других авто как и у меня - сначала габариты, темнеет - ближний.
Старый 25.02.2015, 10:34   #8
amel
Аватар для amel
Как-то странно. т.к. с одними габаритами ездить нельзя.
Старый 25.02.2015, 10:40   #9
Ramzez II
В том то и дело. Поэтому я и переживаю. Хочется использовать автосвет, а так придется руками ближний включать
Старый 25.02.2015, 11:10   #10
krenat
Как то не понятно, сначала включаются габариты как я понимаю в сумерках а уже когда совсем темно то уже ближний?
Тут два выхода не подключать реле на габариты или перепрограммировать ЭБУ
Старый 25.02.2015, 11:30   #11
Ramzez II
Да, именно так. ДХО можно сделать так чтоб горел дальний в полнакала и габариты в сумерках, а уже при включении ближнего гас дальний, но вот не знаю устроит ли ментов езда с габаритами и дальним в полнакала одновременно
Старый 28.02.2015, 22:55   #12
feniksdsn
Ставьте дальний в полнакала и не мучайтесь
Про дальний в полнакала статей как была тут.
Режим включения света меняется мутом3. Можно поставить так чтобы включались и габариты и свет сразу но имхо.
У меня стоит дальних в полнакала уже второй год. В сумерках включаются габариты дальний в пол.н.горит. включается ближний он гаснет. Ментов устраивает
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:15   #13
Rom_ok
Если не ксенон, то просто включите ближний свет и не выключайте.
При выключении зажигания и открытии двери он сам должен выключиться.
Езжу так с покупки авто и не заморачиваюсь с дхо.
Rom_ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 22:21   #14
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Rom_ok Посмотреть сообщение
Будет напоминание о невыключенном свете.Пищать до тех пор пока не закроешь двери,мне не особо нравится этот вариант )
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 03:12   #15
Ramzez II
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Да, я тоже так подумал. У нас габариты в лампе дальнего, так что почти одно и тоже
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
