Старый 01.03.2015, 10:12   #1
danasik
По умолчанию пролема с оборотами
Вот значит какая ситуация!
ПРи остановке на светофоре или просто любой остановке,обороты начинают плавать, и машина в итоге глохнет!
Обороты не поднимаются выше 800 об/мин плавают в диапазоне 100(200) до 600(700) могут на некоторое время остановиться на 400об/мин и потом снова в "плавание"
Да,после остановки на 400об/мин стрелка может резко(именно резко) не плавно упасть до 100 и авто глохнет
По трассе на мой взгляд расход увеличился примерно на 1-1,5л/100км
И это все не сопровождается никакими ошибками!
При постоянной езде все нормально,именно при остановке проблема!
Помогите может было у кого???
авто 2012 г мотор 3,0 пробег 60000
danasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 17:50   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: пролема с оборотами
Если почитать конфу про плавающие обороты на ХХ + глохнет и не выдает код ошибки, то наиболее часто встречающийся дефект - подсос воздуха через прокладку впускного коллектора.
Старый 01.03.2015, 20:34   #3
alesyavet
Аватар для alesyavet
ДРОСЕЛЬ ПОЧИСТИ
alesyavet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 00:10   #4
danasik
Парни,спасибо за ответы!
Был у ОД 2 дня назад заплатил 1000р за диагностику,мастер на приемке подтвердил,что обороты плавают,даже заглох 2 раза пока загонял машину в бокс.
Но после того как они подключили свой диагностический прибор,и позвали меня,обороты каким то чудо образом выравнялись!
Даже при включенном климате на всю не меняли свое положение,очень странно!
Масетр сказал ошибок нет.рекомендовали мне сделать ТО 60000 за 31000руб,мол надо от чего то отталкиваться!Сначала сделай ТО а потом посмотрим,может там свечи,а может еще что!
Вот два дня езжу пока все в норме,но может и вернуться снова???
Я тоже думал может подсос где то?А подсос может быть,а потом пропасть???
Или дроссель если засорен,может меняться от чего то его работа???
Еще сказали может датчик холостого хода,может быть или нет?
Заранее спасибо за ответы!
Старый 03.03.2015, 21:34   #5
Alexxander
Если пофантазировать на эту тему - если бы сдох какой-либо датчик, то с большой долей вероятности выдало бы ошибку, но может и не выдать. Если сдохла свеча, то выдаст ошибку. на 6 котлах при подыхании свечи на ХХ не глохнет, а троит))) Проверь подсос воздуха через прокладку коллектора, есть еще клапан подающий отработавшие газы в коллектор, он зарастает гарью и перестает плотно закрываться, а на ХХ он должен быть закрыт. Начни с этого, а не с 31тр)))
В прошлой жизни был опель, на нем постоянно дох датчик ХХ. Это можно проверить тоже.
Старый 04.03.2015, 23:08   #6
danasik
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
а где он находится?
Старый 06.03.2015, 20:34   #7
Alexxander
Если встать фейсом к лобовому стеклу))), то где-то справа. Поищите по форуму, кто-то даже фотки выкладывал.
Старый 15.04.2015, 09:01   #8
дядя ДЕНЯ
Аватар для дядя ДЕНЯ
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2011
Сообщение от danasik Посмотреть сообщение
У меня была такая же точно ситуация, вся проблема решилась очисткой дроссельной заслонки с последующим обучением холостого хода через компьютер. Почисти не пожалеешь. Удачи!
дядя ДЕНЯ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 23:02   #9
danasik
Все отлично стало,после чистки дросселя!Спасибо всем за помощь!
Старый 17.06.2015, 13:40   #10
VasiliiK
Всем привет недавно заметил что после запуска холодного двигателя в течении 3-5 минут плавают обороты, машина не глохнет, особо это не напрягает но раньше этого не было.
Пробег 27 000
VasiliiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 14:12   #11
VasiliiK
Сегодня заглохла пробег 35 000, поехал чистить дроссель
Старый 17.01.2016, 20:49   #12
Makcfad
У меня наоборот сегодня почистил дросельный узел обороты начали плавать, при переключение на режим парковки и при отпускании педали тормоза обороты поднимаются до 2-ух тысяч кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Если ДА то какой выход???
Makcfad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 10:28   #13
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Может где-то подсос воздуха? Я бы еще раз разобрал и собрал обратно. Может что-то мешает дроссельной заслонке? Хотя вряд ли, но все же лучше еще раз посмотреть.
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:29   #14
dzedun
У меня на ХХ частенько бывает ритмичное падение оборотов с 550 до 450 с параллельным увеличением вибрации. И так с частотой примерно раз в секунду. Один раз заглохла после скидывания газа.
Дроссель смотреть?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 23:06   #15
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Сообщение от дядя ДЕНЯ Посмотреть сообщение
Подскажите, что означает последующее обучение холостого хода, можно чуть подробней.
Добавлено через 33 секунды
Может кто ссылку кинет по чистке дросельной ща лонки... спасибо огромное....
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
