Старый 02.04.2015, 15:03   #1
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Замена фрикционов в мосту
При пробуксовках муфта перегревается через минуту.
Как понимаю подгорели фрикционы,возможно ли их купить отдельно ?
или путь на разборку ?
Может был у кого нибудь опыт замены был.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 16:02   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Про опыт ремонта нигде не разу не читал за столько лет.
Расчлененкой и поиском запчастей никто не занимался.
Все меняли на агрегат с разборок.
Старый 02.04.2015, 16:05   #3
Lexa609
По умолчанию Re: Замена фрикционов в мосту
Я с разборки и купил такой ))) я 4вд на лансер делал
Старый 02.04.2015, 16:45   #4
YesYes
Аватар для YesYes
А с чего уверен что перегрев??
Может тебе его мозги 4WD-ECU отключают.
И может не подгоревшие фрикционы, а стухла электрообмотка
(межвитковый коротыш при нагреве).
Standard value: 2.2 - 4.0 Ω
Старый 02.04.2015, 17:00   #5
Lexa609
Температура по мозгам за 1минуту до 150 набирает.
ДА возможно и короткое в обмотке или фрикционы но отдельно то запастей то нет.
Еще у меня фишка в багажнике ася грязная я ее помыл так чучуть но не знаю как ECU определять перегрев ,по сопротивлению может ? но тогда бы если из за грязи сопротивление было большое он бы и на холодную показывал нагрев муфты а так в локе 7градусов по трассе.
При возникновении ошибки 2,8А сила тока так говорит комп и устанавливает ошибку c145f
Добавлено через 18 минут
Межветковое замыкание можно же определить по сопротивлению обмотки?
Старый 02.04.2015, 17:21   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Температуру мониторит по сопротивлению обмотки.
Сам ведь видел что к муфте только 2 проводочка подходит.
А про ошибку >>> С145F
Старый 03.04.2015, 10:11   #7
Lexa609
C145 f может устанавливатся в следствии замасливания дисков?
Глянуть скорость вращения задних колес с датчиков абс.
При нагреве обмотки сила магнита уменьшается?
Я с такой муфтой первый раз столкнулся как диагностировать не исправность не знаю)
Старый 03.04.2015, 10:57   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
А как туда масло то попадет (сальниками прикрыто)??
Принцип работы описан в 27 -REAR AXLE в техник-мануале.
Диагностика раздел 27C-ELECTRONIC CONTROL 4WD в сервис-мануале.
Старый 03.04.2015, 14:09   #9
Lexa609
Сальник потек,диск замаслился.Но тогда будут следы на редукторе думаю.
В общем вскрытие покажет.
Старый 03.04.2015, 14:43   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Ждём фоты вскрытия\расчлененки! Будешь самым первым.
Даже если потек сальник хвостовика, то сальник в электромуфте не даст внутрь попасть.
Старый 10.04.2015, 07:58   #11
Lexa609
Поменял электрическую часть редуктора,все заработало как надо.
На моем не рабочем сопротивление 3,8 Ом
На новом бу 2,0 Ом
Старый не разборный, возможно с помощью пресса и можно но что то лень было.
Старый 14.06.2016, 19:05   #12
B 747
Всем добрый вечер, была у меня проблемка с муфтой, была заклиненная! В общем проводилось вскрытие, она у нас из 2 частей состоит, электромагнитная муфта и набор из фрикционных дисков, диски как раз находятся в масле ATF! фото будут ниже.
B 747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 23:12   #13
Lexa609
Фоток пока нет (
Старый 17.06.2016, 15:43   #14
B 747
Вот
20160609_112346.jpg   20160609_112350.jpg   20160609_112359.jpg   20160609_112538.jpg   20160609_112550.jpg
Старый 17.06.2016, 15:45   #15
B 747
еще
20160609_114457.jpg   20160609_114500.jpg   20160609_114513.jpg   20160609_114601.jpg   20160609_114639.jpg
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
