Старый 11.04.2015, 22:15   #1
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Подскажите пожалуйста по америкосам?
Здравствуйте.
Юзал час поиском не нашёл (((
У меня аут 1 американец 2005 г.в.
Сегодня обнаружил, что не горят габаритные огни с обеих сторон, те которые установлены сбоку, в заднем бампере (красные такие прямоугольники)
Ещё увидел, что в передних фарах, если смотреть на них сбоку авто, ближе к крылу, тоже есть какие-то прямоугольники жёлтого цвета, с чёрным маленьким квадратом в середине и они так же не реагируют не на включение поворотников не на включение габаритов, при этом передние поворотники, те что на переднем крыле и круглые внутри в передних фарах, работают и все габариты, которые в фарах тоже работают.
В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Как заменить лампочки в габаритах, те, что стоят в заднем бампере ( красные прямоугольники) Снаружи разбирать или нужно бампер задний снимать.
2. В передних фарах сбоку, прямоугольники желтого цвета это что ?
3. Может предохранитель полетел, который за их работу отвечает т к как-то все разом похоже потухли? Где его искать под рулевой колонкой справа или под капотом?
Буду крайне признателен Всем за помощь и добрые советы.
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 08:44   #2
dmmc
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста по америкосам?
В заднем бампере подковыриваются снаружи отверткой. У меня сгнили контакты в патронах и я менял сами патроны. В передних фарах меняются, как обычно - из под капота
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:45   #3
Артем39
Аватар для Артем39
В заднем бампере боковые габариты на двух саморезах крепятся, снаружи все видно. Открутил, вынул фонарик, поменял лампочку.
В передних фарах желтые треугольники - это тоже габариты, в дополнение к тем, что снизу. Толку от них никакого. В китайских фарах, которые я поставил, даже разъемы под них изнутри запаяны. Если есть желание проверить лампы в них, все из- под капота делается.
Старый 01.05.2015, 10:45   #4
module
я и не знал, что в заднем бампере это габариты)))) думал катафоты) ща пойду лампочки запилю))
module вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 06:48   #5
Forestramp
я тоже не знал что там габариты, завтра отковыряю)
Forestramp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
