Старый 12.04.2015, 23:26   #1
PeterJ
По умолчанию Запах бензина вне автомобиля
Помогите понять, в чем причина. Не стого не сего сзади машины стало пахнуть бензином. В салоне запаха нет, под машиной все излазил протечек не нашел. У кого было что-похожее ? Грешу на фильтр, но наверно в салоне бы пахло ?!
PeterJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 08:41   #2
Alless
По умолчанию Re: Запах бензина вне автомобиля
у меня такая беда,но только при полном баке...забил )))))))))
Старый 13.04.2015, 10:18   #3
Зырян
проверьте топливнозаливную горловину вполне возможно сгнила
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 10:29   #4
Alless
Зырян,это не мой случай,все ок с ней.
Старый 03.06.2015, 16:11   #5
Гали
Аватар для Гали
Привет! не забивай на это!
Сам столкнулся с таким же. Причина: лопнул бензобак на самом верху (в виде трещины).
Запаяли, но знающий человек посоветовал заменить бак на новый, т.к. произошло усталостное разрушение металла и паять бесполезно.
Так что буду заказывать новый бак...
Удачи!
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 15:40   #6
dimak68
Аватар для dimak68
Тоже такая проблема, когда заливаю больше половины бака. Подскажите, что чаще гниёт горловина или бок, и сложно снимать горловину?
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:30   #7
t0rrent
То же. Лью по 30 литров , но мечтаю решить проблему.
t0rrent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 20:39   #8
Maratgg
подскажите,а бак от аиртрека туда подойдет на CU5W?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 00:21   #9
puolokainen
ну решается ж это ....
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81988
читай внимательно, если есть непонятки - спрашивай подскажу.....
Добавлено через 6 минут
бак от аиртрека - да побегал я по разборкам - такое блин гнилье впаривают, еще хуже чем состояние наших баков
Добавлено через 8 минут
для t0rrent - если надо, подскажу контакты человека, правда находится он в районе Троицка, Новая Москва...
Добавлено через 10 минут
для dimak68 - у меня тоже были подозрения на горловину, открутить два винта у заливной горловины - это все фигня, а вот открутить сгнивший хомутик после горловины к баку там где клапан стоит - вот это секас еще тот, мешает балка за которой висит бак.
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 12:12   #10
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Была такая проблема! Там где стыкуется трубопровод и горловина постоянно забивается грязь и начинает гнить труба, при разборке обнаружил дырочки со спичечную головку, все это расковырял, зачистил, обезжирил и замазал эпоксидкой в три слоя перематывая стеклотканью. Больше года езжу без запаха
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 22:08   #11
puolokainen
а у меня наоборот проржавело правее заливного отверстия в бак, на 7-8 см правее, там всегда остается соль и грязь, т.к. прям рядом шланг от заливной горловины и балка. нет вентиляции данного места.
Старый 29.04.2016, 11:26   #12
hanter72
Аватар для hanter72
что то не могу быстро найти бензобак на 4G63 4wd, лучше с горловиной и в приличном состоянии (свой где-то травит, искал - не увидел). Облазил все, что можно.. Если кто поможет, буду премного благодарен. Или кто чего присоветует...
Старый 30.04.2016, 02:31   #13
puolokainen
свой где-то травит - залей до полного(2-й отстрел пистолета) на заправке и заехай на яму или подьемник. сразу все будет понятно, что как и где. На разводы от бензина посмотри.... у меня нижняя часть бака до диагностики была более темная чем боковина... а дальше по тому где стекает все понятно.
Старый 30.04.2016, 20:17   #14
hanter72
Аватар для hanter72
Уфф... нашел.. причина - плохой хомут на входе в бак. Перестал нормально обжимать шланг. Остальное в норме. Поменял, опять шипение при откручивании пробки
Старый 08.05.2016, 23:51   #15
Георгиий
Аватар для Георгиий
Авто: Outlander 2.0 MT
Блин ,и у меня проблема стала. Как только заправлюсь .так после заправки бак течет снизу. Надо смотреть...
Георгиий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
