приобрел магнитолу сони xav 712 bt
при установке возникли вопросы.
1. нужны установочные уголки для установки магнитолы в штатные места рамки и места для магнитолы.
помогите номером детали или ссылку где купить
2.куда закрепить и как правильно закрепить кабель на стояночный тормоз, чтобы видео играло всегда
3. как заставить работать кнопки на руле.
всем спасибо за помощь
Насколько мне известно, спец. установочных уголков не существует, кроме родных от штатной магнитолы. Можно использовать их, немного допилив напильником. Зеленый (стояночный) провод от магнитолы можно подключить на массу, тогда видео будет работать в движении. Кнопки руля можно подключить двумя способами. Приобрести специальный адаптер кнопок руля. Или путем перепайки сопротивлений в блоке кнопок на руле. Подробный отчет есть на форуме.
