Старый 23.04.2015, 19:47   #1
Fantom132
Аватар для Fantom132
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Установка нижней накладки бампера XL JFG
Подскажите, кто сталкивался! У меня ХL в самой первой комплектации (Inform).
Хочу дополнительно на нижнюю часть бампера установить штатную накладку (спойлер), которая шла в других комплектациях. Визуально, на бампере нет отверстий под крепление данной накладки. Отсюда вопрос - как ее туда присобачить и надо ли дополнительно что то колхозить? Получается что бампер первой комплектации отличается от остальных?
P.S. машину брал не новую, поэтому вопросы типа "Зачем брать барабан и потом что-то доустанавливать? Не проще ли сразу взять нормальную комплектацию?" - не уместны. Заранее спасибо!
Fantom132 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:58   #2
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
По умолчанию Re: Установка нижней накладки бампера XL JFG
1) где-нибудь, например на разборке, сделать шаблон, причем очень точно, этих самых отверстий с соблюдением расположения, формы и размера , малейшее отклонение может привести к уродству- щель будет или криво.
2) снимаешь бампер, делаешь отверстия по шаблону
3) устанавливаешь накладку на защелки , на внутренние и внешние клипсы
4) ставишь бампер обратно
писи. Сразу поставь хромированную окантовку, а то счастье будет не полным и все-равно потом захочется... зачем бампер насиловать? одевать- снимать я имею ввиду
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 01:12   #3
Fantom132
Сообщение от andob Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но если так, то оно того не стоит. Гораздо проще тогда посадить ее на герметик, но в таком случае придется срезать крепления под клипсы, а как в итоге получится неизвестно. Хотелось бы все таки услышать тех, кто это уже делал. Вполне возможно с обратной стороны бампера есть разметка под отверстия, как например в заднем бампере под датчики парктроника. В конце концов не могут же бампера на один и тот же автомобиль быть разные.
Старый 24.04.2015, 12:38   #4
andob
Аватар для andob
На герметик мне кажется не стоит, если ставить то ставить так чтобы было идеально, а не просто "прилепить" . Разметки там нет, и это я уже делал. В сервисе проделали дырки. типа на глазок, встала накладка не очень правильно. Пришлось переделывать. Я изложил вариант установки так чтобы сделать и забыть, с учетом собственных ошибок.
Старый 24.04.2015, 18:53   #5
Fantom132
Спасибо! А бампер снимать обязательно, или можно не снимая снизу отверстия проделать?
Старый 24.04.2015, 20:50   #6
andob
Аватар для andob
Обязательно, там же есть внутренние т- образные, белого цвета клипсы. Если у вас есть сама накладка можете увидеть 5 защелок и три ( насколько я помню) пластиковые скобки, вот они и фиксируются изнутри этими клипсам.
На форуме есть подробная инструкция с картинками, как снять бампер.
Старый 25.04.2015, 02:34   #7
Fantom132
Накладки пока нет, иначе уже понял бы что к чему. Ладно, пока так покатаюсь. Уж очень не хочется из-за этого бампер снимать. Если найду сразу и накладку и хром. окантовку сетки радиатора, тогда еще можно заморочиться. Спасибо за подсказку
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
