Старый 24.04.2015, 14:13   #1
Игоревич
По умолчанию дерготня вариатора в пробках
Доброго времени суток !
Прошу подсказать кто знает.
Имеется митсубиси оутлендер 2008 г.в. вариатор 2.4. Пробег 75 000 км.
Масло в варике уже поменял. Сканирование компьютерное показало его очень хорошее состояние (ТСМ сервис - клубный сервис).
Но есть такая проблема. Передвигаясь по Московским пробкам, при нажатии педали газа на небольшой скорости после движения накатом происходит некоторый рывок и это бесит. Думал может поможет прошивка от Дмитрия (Ёжик Пых), но связавшись с ним, он меня не обрадовал. Сказал, что много таких машин, которые идут с новья с этой проблемкой и что лечится это переборкой вариатора (если я все правильно понял).
Прошу подсказать как, где можно это вылечить и сколько $ будет стоить?
Заранее благодарю за ответы.
Игоревич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 16:32   #2
prutik
По умолчанию Re: дерготня вариатора в пробках
Не пробывал дроссельную заслонку помыть со снятием только
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 10:24   #3
Игоревич
Неа, но я повторюсь, что этот недуг идет на авто с завода!!!
Старый 27.04.2015, 15:42   #4
Игоревич, то есть уже 6 лет назад эта проблема у вас была?
Посмотрите на холостые обороты — как быстро они падают при движении накатом (педаль газа полностью отпускаете?) и на какое значение.
Я уменьшил дергатню прошивкой "Ледокол", которая не сбрасывает обороты до ХХ при движении накатом. Заодно и расход уменьшился.
Старый 28.04.2015, 02:58   #5
Валек79
Аватар для Валек79
Игоревич, Мне вариатор перебрали, проблема осталась! Вот в раздумьях, что еще предпринять... Прошит на евро2.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 10:19   #6
Игоревич
педаль газа отпускаю полностью. а если не сбрасывает обороты полностью, я так понимаю что получается эффект газования с выжатой педалью тормоза, что думаю не особо полезно для варика.
Сообщение от Валек79 Посмотреть сообщение
я думал что прошивка от Ежика Пых поможет. Связался с ним, а он сказал, что она не поможет. Поможет грамотная переборка вариатора. Сказал что дерготьня эта из-за не плотной состыковки конусов или что то в этом роде. Я конечно ничего не понял ))) но понял что проще так и ездить до момента замены вариатора или авто!
Старый 11.04.2018, 18:23   #7
filonenkoff
Добрый день скиньте плиз прошивки и схему установки
filonenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 01:35   #8
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от filonenkoff Посмотреть сообщение
Что простите?
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
