Старый 23.02.2008, 19:48   #1
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Airtrek Sport Gear: Отчет о ремонте ходовой части
Собственно все началось с того , что появился стук в ходовке на неровностях , на ровной дороге все гут. Грешил на стойки .
Заехал в Красноярске в Спикер на диагностику (460 руб), результат (с дефектовочной ведомости ):
1.пыльники шруса - закрепить и поменять смазку (работа в спикере 2*500=1000)
2.вертикальные сайлентблоки (2*800=1600)
3.рулевая тяга правая (2*420=820 , решил поменять обе)
4.тормозные колодки задние (310)
5.развал -800
итого по замене - 4530 , показалось дорого , решил поменять дома в Абакане.
Купил все запчасти на Красрабе , 62 , магазин каяба , тел 62-34-34,(обзвонил практически все конторы , номер телефона Каябы раскопал где-то на форумах) , спросил про наличие запчастей на трек , сказали что есть практически все по двигателю и ходовке. Кстати , ходовка на спорт гир и другие треки одинаковая .
Итак , что купил :
1.Рулевые тяги MR 403100 2*1500=3000
2.Сайлентблоки MR403441 2*550=1100
3.промывку Fuel system cleaner MZ 100721EX -650 ещё не заливал
4.фильтр угольный в салон - 500р (про запас )
5.фильтр воздушный - 300р (про запас )
В Абакане заехал к товарищу , у него ремонтируюсь , диагностируюсь , посмотрел , сказал , что на сайлентблоках можно ещё кататься , а тягу тока правую поменять , ещё + втулки стабилизатора обе. Втулки друг с края выслал , там же взял по 130 руб за шт.
В субботу , товарищ не работал ,поэтому поехал к другому товарищу , присутствовал при замене . Решил поменять все , что купил .
Результат :
1.Пыльники шруса в хорошем состоянии , делать ничего не надо
2.Сайлентблоки - можно было покататься ещё , но на скручивании , отчетливо видны трещины на резине. (2*600=1200)
3.Тяги - правая "убитая" , левая - люфт очень маленький. (2*300=600)
4.Втулки стабилизатора вполне "живые" были , но поменяли (2*150=300)
5.колодки - 250р
6.развал- 300р
итого: 2650р
Вывод: Можно было поменять тока тяги рулевые+колодки , все остальное вполне бы дожило(а может и нет ) до осени , и поменять перед зимой.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 09:22   #2
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Ответ: Отчет о небольшом ремонте ходовки. Airtrek Sport Gear
вот все бы так писали! с меня тоже отчет в ближайшее время будет.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 09:19   #3
sLOW
Аватар для sLOW
Авто: Sport Gear 4G94
2 Sniperqq2 : я хотел поинтерисоваться....где удалось купить тыги по 300 р. или все таки речь идет о востановлении...т.е. их тупо обжали и все ? на EXISTе стоит ценник по 1300р.
sLOW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 19:38   #4
Sniperqq2
Сообщение от sLOW Посмотреть сообщение
неее , эт работа , читай внимательней , тяги 1500р , мастер говорил , что можно реставрировать , чот там засверливать, заливать , но про убитую сказал , что ничего нельзя сделать- она овальной стала
Старый 20.09.2008, 13:30   #5
Sniperqq2
Отъездил больше 20ткм , застучал "передок" , заехал на диагностику (бесплатно) - менять
1.линки- 2 по 610р
2.втулки стабилизатора 2 по 130р
3.стойки 2 по 7000
за все отдал 15480 это с учетом скидки , брал там же .
за работу 1700руб.
После замены - машина совсем по другому ездить начала.
отдельное спасибо , причем огромное , Sportsman (Дмитрий) , он мне все купил и отправил.
Последний раз редактировалось Sniperqq2; 20.09.2008 в 13:37.
Старый 20.09.2008, 14:54   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
С ремонтом вас!!! =)
Яйца правда что то очень дешёвые....
dreamcat87 добавил 20.09.2008 в 14:56
ну и колодки за 250 рублей - эт простите меня....
Последний раз редактировалось dreamcat87; 20.09.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2008, 09:34   #7
Sniperqq2
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
колодки это - работа по замене , насчет линков - хз
Старый 28.10.2008, 09:11   #8
Sniperqq2
Во блин непруха , перед сделал , зад застучал - скорее всего опять втулки стабилизатора.......поеду на диагностику
Старый 28.10.2008, 11:52   #9
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Есть ли смысл менять одни втулки стабилизатора,без замены стоек стабилизатора? Звук чаще идет именно от втулок да и стоят они копейки,но по идее если менять,то все разом нужно?
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:22   #10
dreamcat87
Сзади стойки стабилизатора на всех треках/аутах прилично стоят.. И есть вариант: либо стойка СПУ с двумя "шаровыми" - тогда цена вопроса велика, либо стойка СПУ с одной шаровой и набором втулок. В этом случае можно только втулочки на стойке СПУ заменить...
Старый 29.10.2008, 08:31   #11
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
500р. ctr, это много?, поставил и забыл еще тыщ на 50
Старый 29.10.2008, 15:34   #12
ten'cazzo
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
А номерок точный можно?
Старый 29.10.2008, 17:09   #13
220V
Аватар для 220V
Сообщение от ten'cazzo Посмотреть сообщение
Завтра попробую уточнить.
Старый 03.11.2008, 10:37   #14
220V
Аватар для 220V
Позвонил, спросил, оригинал!!! стоит 450р., неоригинал 400. Магазин Автомир г. Тюмень Московский тракт 179/2 т. 8(3452)710700.
Номера по телефону не говорят.
Старый 03.11.2008, 13:48   #15
dreamcat87
CTR? Что есть такое CTR?... стойка оригинальная 920 (4056A037) рублей стоит. Втулки (MR476595) 200 рублей. Если с двумя шаровыми (4056A015), то 1790 рублей. а там дальше только Вам решать, что дороже.
Airtrek Sport Gear. Отчет о ремонте задней подвески kas Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 30.12.2010 20:52
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Отчет о кузовном ремонте в Рольф-ЮГ Bogdan777 Дилеры и сервисы 1 09.04.2009 14:25
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
