Старый 25.02.2008, 20:45   #1
qqq
По умолчанию не переключается рециркуляция печки
Помогите пожалуйста, если можете. Outlandar 2002 года из Эмиратов. не переключается воздухозаборник с внутреннего на внешний. Плату электроники проверил, всё в норме. Не могу найти разьём С311, соединяющий двигатель переключения воздухазаборника с платой управления.
qqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 16:13   #2
jmm
По умолчанию Ответ: не переключается рециркуляция печки
Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
еСЛИ РАЗБИРАЕТЕСЬ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, можно сделать простейшую обвязку (схему) и запитать от нее привод. Или поставить тумблер без фиксации по типу кнопки стеклоподъемника.
jmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 20:01   #3
qqq
Спасибо за подсказку, но хотелось бы восстановить штатную схему управления.
Старый 27.02.2008, 15:56   #4
AlexCir
Аватар для AlexCir
А при нажатии кнопочки, куда направлен воздух? У меня в американце кнопочка тоже не нажимается если весь воздух направлен на стекло. ты попробуй покрути по-разному.
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 19:02   #5
jmm
Сообщение от AlexCir Посмотреть сообщение
+1 так-же
Но проблема имхо в электронике.
Старый 28.02.2008, 20:40   #6
qqq
с переключением направления потока воздуха я уже разобрался. при направлении на стекло и до направления на стекло и в грудь не включается режим рециркуляции и в этих режимах автоматически включается кондиционер периодически. поэтому если стоишь и напрвление потока стоит в этих положениях периодически поднимаются холостые обороты, потому, что включается кондиционер. при этом не загорается индикация кондиционера. про включение кондиционера написано только в мануале на английском языке, может ещё в книжке "ремонт outlandera 2002-2006г", но у меня её пока нет. Кроме того не могу найти диск по outlander. так что ручку эту я крутил.
Старый 21.07.2011, 15:27   #7
manakra
Аватар для manakra
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: не переключается рециркуляция печки
У меня тоже не переключается, постоянно работает внутри салона. Подскажите, где находится эта заслонка, которая переключает, и где сам воздухозаборник. У меня аиртрек перекидыш на левый руль.
manakra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 15:44   #8
DmirtyVS
Внешний и внутренний воздухозаборники находятся за бардачком, над салонным фильтром (если Вы его меняли).
На ауте привод заслонки находится с левой стороны от этой коробки.
Внешний воздухозаборник прижат к моторному щиту (в нем отверстие), а внутренний со стороны бардачка (чуть выше его дверцы)
Старый 10.05.2012, 10:55   #9
gn0mkz
Буквально вчера разобрался с подобной проблемой, оказалость что к моторччику не был подключен разъем, просто намотали на провода а подключить забыли, после подключения разъема все чудесным образом заработало. Все это дело находиться за бардачком , откинув бордачек с слевой сторонык установлин маторчик который и двигает заслонку так вот посмотрите может у вас типичная проблема
gn0mkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
