Старый 08.07.2015, 17:34   #1
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
По умолчанию Гул в ходовой
Боюсь быть побитым больно за тему-боян, но поиск не срулил и руками три страницы пролистал и даже не нашел похожих тем.
А вопрос такой: появился гул очень похожий на гул редуктора, как у автобуса. Источник мне не ясен, на ходу не понять с какой стороны значит наверное по середине. Гул появляется с минимальной скорости, где-то от 20 до 40 кмч и выше. Еще это звук похож на очень жесткую резину гудрич с огромным протектором))
Как думаете что это может быть? Чем грозит? Может есть какая-то стандартная болезнь?
Спасибо.
Freeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 18:26   #2
UPS123
По умолчанию Re: Гул в ходовой
если сопровождается вибрацией, проверь кардан - подвесной подшипник
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 14:45   #3
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
Неее... Вибраций нет. Сегодня заметил, что в поворотах гул становится не ровным. Воу воу воу воу воу))) вот так)
Старый 09.07.2015, 14:52   #4
UPS123
проверь сход развал, может и резина имеет неравномерный износ?
Старый 09.07.2015, 16:12   #5
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Freeze, ступичный подшипник.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 21:48   #6
TaxAdviser
при повторе вправо у меня гул увеличивается. т.е. не кардан, на что субботу еду диагностировать. шум вроде от задней оси. думаю, что подшипник
Старый 10.07.2015, 03:07   #7
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Freeze Посмотреть сообщение
Все ступичные подшипники разом загудели значит)
Старый 10.07.2015, 11:32   #8
wicked
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
И такое тоже бывает...
А по теме, не хватает информации как минимум условия появления, частота появления, дорожное покрытие, пробег, резина (марка/модель/размерность и ее износ) и что делалось по машине.
P.S. было 1в1, тоже не мог понять сторону (право/лево), заменил оба передних ступичных подшипника - все прошло. До этого был немного другой характер гула, менялся на разных участках дороги (новый/старый асфальт) помогла замена резины (резина разных производителей гудит при разном % износа).
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 11:59   #9
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
Аутлендер ХЛ 2007 г.в. 170к пробег.
Не делалось нихрена. Ну разве рулевые наконечники поменял.
Гул стабилен. Он есть всегда и никуда не пропадает. Резина все таже, что и была в прошлом году, поэтому думать на нее не могу.
Старый 10.07.2015, 13:17   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
С такими исходными данными я бы начал с проверки ступичных подшипников и уровня масла в раздатке и заднем редукторе.
Старый 10.07.2015, 14:05   #11
Uri72
если в поворотах, перестроения, змейках гул снижается - ступичный подшипник. в вашем случае видимо левый
Uri72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 21:27   #12
TaxAdviser
Сегодня на СТО определили задний правый подшипник: вывешивали на подъемнике, включали драйв, слушали стетоскопом.
При прямолинейном гул есть. при повороте вправо увеличивается.
Старый 16.07.2015, 10:23   #13
Владиславович
Аватар для Владиславович
Доброго дня(времени суток)! Вопрос к Freez. Удалось что-нибудь выяснить о природе гула? У меня такая же "засада". XL 2007 года пробег 151 тык. Делал диагностику ходовки (без стетоскопа) - приговорили и поменяли левый передний подшипник. Толку - ноль.
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 21:52   #14
TaxAdviser
Сообщение от Владиславович Посмотреть сообщение
отвечу, если не против
аналогично, при повороте вправо был гул, поменял левый передний подшипник. гул изменился, но остался!
теперь после приговора на правый задний запланировал поездку на другую СТО для повторной "независимой" диагностики. Может это дифференциал? ?!
Старый 16.07.2015, 23:59   #15
Владиславович
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Спасибо за участие в решении проблемы. На сколько я понимаю "услышать" задние подшипники можно только включив 4wd lock, а если выключить блокировку задней оси, то ,по идее, она(ось) перестанет вращаться и шум от заднего подшипника должен прекратиться?..
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
