Старый 06.08.2015, 10:16   #1
gracia55
По умолчанию Звенит что-то
Ребят пните если что,вроде почитал темки такой нет. Проблема такая звон с переднего левого колеса, звук как-бы двумя 14-тыми ключиками друг об друга стучишь. Звук не постоянный во время медленной езды, диапазон разный,то несколько стуков подряд то один стучок,на нажатие на тормоз не реагирует. Заранее благодарен.
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 10:21   #2
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Звенит что-то
Посмотри стойку стабилизатора, колёсные гайки и гайку ступицы.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:38   #3
DimasRnD
Тоже самое и у меня, всю ходовку менял ничего не изменилось. Подшипник не трогал, проверю. Грешил на суппорт, но при замене колодок ничего не выявил
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 16:02   #4
wi11
Месяц назад стук наконец-то ушел путем замены ступичного подшипника. Этот стук не могли диагностировать ни официалы (был два раза), ни сто по японцам (тоже два раза). Все говорили, что скорее всего привод менять. Где-то прочитал, что схожие симптомы давал ступичный. Решил поменять его, а не выкидывать деньги за привод. Сам подшипник не гудел, не люфтил. После замены (сам в шоке) расход упал в городе с 15 до 13 литров, по трассе на 100 км/час с 9-9,5 до 7,8-8. Ставил SNR.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 16:25   #5
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от wi11 Посмотреть сообщение
Ну да, надо остальные подшипнички подменить, еще на 6 литров расход упадет, будешь ездить как на Outlander PHEV.
Старый 06.08.2015, 16:41   #6
wi11
Олег Генералов, Вы не верите в это или просто шутите?
Старый 06.08.2015, 16:50   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
wi11, Про стук согласен, а вот про расход , помогла не замена подшипника, а снятие клемы с АКБ при замене подшипника.
Старый 06.08.2015, 20:30   #8
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Так ему не снимали клему
Старый 06.08.2015, 21:19   #9
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Если мастера грамотные , то при снятии датчика АБС они отключили аккум. А я уверен что так оно и было , но это уже другая тема....
Старый 07.08.2015, 07:28   #10
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
щас народ кинется на ночь клеммы отстёгивать))
позвольте поинтересоваться: каким образом снятие клеммы повлияло на расход топлива?
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:00   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Подмигивание
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
попробую предположить: обнулило настройки показомера
ЗЫ еслиб подшипник столько "бензина ел" - ступица светиласьбы ночью красным светом.
Старый 07.08.2015, 09:57   #12
wi11
ну за месяц, полтора до этого мне тоже клему снимали, и тогда ничего не изменилось, так что вряд ли. Единственное еще, что на следующий день после замены ступичного я балансировал колеса (подбивало в руль на 120). Ну ладно городской режим, там много факторов. Но минимум до этого на трассе у меня было один раз 8.9 л/100 км (расстояние 160 км), а сейчас минимум был 7,6 л/100 км (расстояние 110 км). Вчера ехал по минской кольцевой поздно вечером: 7,9 (проехал 21 км). Специально сбросил показания при заезде на мкад и посмотрел по съезду.
Старый 07.08.2015, 10:07   #13
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Не считая того, что рулЯ тянуло бы влево - мама, не горюй.
Старый 07.08.2015, 15:33   #14
Олег Генералов
Авто: MOXL
Заодно и подкачал, вот и покатилась машинка.
Или что то поменялось из этого:
1. Перебои в работе свечей - 10%.
2. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%.
3. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
4. Езда на не прогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
5. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная единица компрессии увеличивает расход на 10%.
6. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
7. Не отрегулированный сход развал - 10%.
8. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
9. Манера езды на 50%.
10. Несвоевременная замена воздушного фильтра увеличивает расход на 10%.
11. Проблемы связанные с системой питания------?
12. Применение некачественного бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
13. Встречный ветер - до 10%.
Старый 09.08.2015, 00:07   #15
froll
Не знаю куда написать. Сегодня появился стук при трогание, или когда еду держу внатяг машину стучит что-то. Понять не могу но звук слышен под ручкой переключения передач. У меня механика. Буду рад вашим советам в каком направлении копать.
froll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
