Старый 07.08.2015, 09:23   #1
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Фотоотчет рулевые тяги
Знаю, что операция по замене тяг элементарная, но может кому пригодится.
Ставил тяги CTR
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:35   #2
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Фотоотчет рулевые тяги
Ну теперь на развал/схождение....
Правильнее было бы назвать не "рулевые тяги", а "рулевые наконечники". Не?
Тяги то, как я понимаю это между наконечниками и рейкой, если ничего не путаю, а они не менялись судя по отчету. Или я ошибаюсь?
Сам менял по весне, но менял и и наконечники и тяги.
Причина замены наконечников?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:53   #3
DENGOR
Аватар для DENGOR
Да, тяги не менял, только наконечники. Тяги в идеальном состоянии.
Был разбит правый наконечник, но поменял оба. Определяется разбитый наконечник просто, нужно взяться за колесо по бокам и покачать. Звук убитого наконечника очень напоминает звук убитых стоек стабилизатора при проезде мелких неровностей
Старый 07.08.2015, 10:04   #4
ystkam
Аватар для ystkam
А вот у меня наоборот при тех же самых симптомах была убита левая тяга, а наконечники были в хорошем состоянии.
По этому чтобы окончательно понять наконечник или тяга, нужно еще и за тягу подергать. В моем случае был явный люфт в месте присоединения тяги к рейке. Но думаю в данной ситуации лучше менять и тягу и наконечник, что я и сделал, причем с обоих сторон. Менял тоже на CTR и наконечники и тяги.
Старый 07.08.2015, 17:34   #5
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я все это прошел.Но бывает такое что тяга на ощуп целая а когда начинаешь ездить то она стучит поэтому лучше менять сразу наконечники и тяги цена 2х тяг 800 руб.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 09:23   #6
KoS
Аватар для KoS
Всегда меняю тяги и наконечники вместе, как правило тяги ctr умирают быстрее наконечников, чисто мои наблюдения.
Старый 10.08.2015, 06:05   #7
DENGOR
Аватар для DENGOR
Вроде тяги дергал и крутил, вращаются с небольшим усилием как справа так и слева
Забыл одно "но"! Справа, на стойке стабилизатора, резинки износились и я ничего лучшего не придумал, как временно воткнуть подрезанные волговские. Вот после этого появился металлический стук, причем непостоянный, а с периодичностью раскачки авто и при глубоких ямках.
Старый 15.08.2015, 15:49   #8
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
Мне кажется у тебя немного яйца перетянуты
Старый 19.08.2015, 05:57   #9
DENGOR
Аватар для DENGOR
Только если их отпустить немного, то сразу начинают "бубнить", а так тишина. Кстати, справа стоят волговские урезанные по высоте резинки. Надо и левые такие поставить. Источник шума выявил - правая шаровая болталась в рычаге, пришлось капнуть сваркой в четырех местах.
Старый 21.08.2015, 07:22   #10
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Видимо пора менять
Старый 21.08.2015, 16:33   #11
ROL
Аватар для ROL
ОРИГИНАЛЬНО , И НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ТАКОГО ВЫХОДА С ПОЛОЖЕНИЯ ?
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 06:09   #12
DENGOR
Аватар для DENGOR
Как умрет шаровая. Следующую ставить аналогично. Либо менять рычаг.
Старый 24.08.2015, 13:56   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Вообще то есть шаровые со стопорами, и не надо ничего капать...
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
