Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 18.08.2015, 05:58   #1
Kozverev
Аватар для Kozverev
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Доброго всем утра! Посоветуйте, пожалуйста, в чем причина и как исправить скрип при поворотах руля. Опустил руль в самый низ - скрип почти пропадает, приподнимешь - скрипит, ехать невозможно. Может дело в ГУРе?
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 07:14   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Kozverev, а замок на руле стоит?
Старый 18.08.2015, 09:16   #3
QWEST
Аватар для QWEST
Сообщение от Kozverev Посмотреть сообщение
Попробуй смазать резиновую манжету рулевого вала в салоне , в районе педального узла , где вал уходит в моторный отсек . Там на сухую начинает тереть резина по валу при повороте руля и издает неприятный звук . Как вариант . Мне по крайней мере помогло .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 09:37   #4
bc----
QWEST, аналогично, только у меня по этой манжете муфта замка терлась. Смазал силиконовой смазкой, которая для дверных резинок.
Старый 22.08.2015, 00:05   #5
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
...Посоветуйте, пожалуйста, в чем причина и как исправить скрип при поворотах руля...
Да, это проблема... Тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...52043&start=90 есть с фото и рекомендациями.
А вообще, если завести в "Поиск" слова "руль" и "скрип" что на этом форуме, что на 4Х4, чтивом на пару вечеров обеспечен.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 10:59   #6
asn
Всем доброго дня !
По практике, больше походят симптомы к варианту с резиновой втулкой. Можно мазать, мыть и мазать, а можно и как видел недавно - во втулку вложили кусочек маделина (похоже очень). Не знаю, каким макаром проделана операция и спросить чё-то не спросил у владельца. А так, вообще, кроме как трения рулевого колеса о кожух пластиковый типа шарканий, скрипеть - то и нечему, а это скрипеть может от малейшего движения.. Лично я лечил не раз парафином. Думаю на долго. Вопросы не повторялись.
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 23:16   #7
vector-n
Аватар для vector-n
Сообщение от asn Посмотреть сообщение
...кроме как трения рулевого колеса о кожух пластиковый типа шарканий, скрипеть - то и нечему, а это скрипеть может от малейшего движения.. Лично я лечил не раз парафином...
Доброго! А парафином что мажете? Кожух руля с торца?
Старый 24.08.2015, 00:17   #8
asn
Доброго дня!
Нет, не про кожух о парафине. Парафин чуть-чуть во втулочный узел. А если шаркает баранка о кожух, так это надо ослабить два саморезика крестовой отвёрткой на самом кожухе. Они доступны при пол-поворота руля хоть в ту, хоть другую сторону. Саморезы видны под рулевым колесом. Дак вот, саморезы ослабляем и пытаемся кожух(не расцепляя его на половинки) установить на удачное место и затянуть саморезы. Там не сложно. Бывает смещается кожух от того, что зацепили рукой либо ногой пнули призагрузке-выгрузке из автомобиля. А парафин если в резиновую втулку нашкрябать ножом стружки чуть-чуть и в щелку присыпать. Лучше парафин изначально охладить(например свечу в холодильнике), стружка получится мельче. Вот.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
