Старый 07.09.2015, 13:56   #1
dnk_712
По умолчанию металлический стук, когда машина сдает задним ходом
Всем доброго дня!
Подскажите что это может быть.
Когда начинаю сдавать назад появляется металлический стук, удар. Точнее включаю заднюю передачу, начинаю сдавать назад, нажимаю тормоз и в этот момент слышен достаточно громкий металлический удар.
dnk_712 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 15:19   #2
martir
По умолчанию Re: металлический стук, когда машина сдает задним ходом
не силен в технике, но мне кажется это от колодок. У меня тот же вопрос, и я задал его на первом ТО, там мне и объяснили про колодки.
martir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 15:29   #3
dnk_712
Спасибо за ответ.
Я прочитал немного форумов с други марок авто, там то же ссылаются на колодки. Думал может у нас кто-то уже встречался с подобной проблемой и в нашем авто это что-то другое. Сам собираюсь на ТО через две недели, задам им по этому поводу вопрос, хотел за ранее вооружиться информацией.
Старый 07.09.2015, 15:36   #4
martir
Сообщение от dnk_712 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Мне показалось что этот звук возникает после длительной езды вперед, потом останавливаешься, едешь назад и при торможении слышен этот звук. На ТО мне сказали что колодка имеет какой то там ход, и это нормально. Но все равно проверили, и подтвердили что никаких проблем нет. Все равно задай этот вопрос им при ТО, посмотрим что они тебе ответят.
Старый 07.09.2015, 15:48   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Есть такой звук, причем появился буквально в середине лета. Тоже на колодки думаю, стоят оригинал.
Старый 08.09.2015, 12:33   #6
vk5041
У меня практически сразу был такой звук, как включаешь заднюю - лязг небольшой. При нулевом ТО указал на этот звук, сказали что все норм. Потом в журнале нашего форумчанина kidanov'а прочитал, что направляющие суппортов практически сухие (без смазки). При замене на летнюю резину заодно все направляющие суппортов смазал специальной высокотемпературной смазкой для суппортов. Действительно, смазки было как кот наплакал. После процедуры этот звук пропал!
Так что советую проверить и обслужить.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 14:57   #7
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Сообщение от martir Посмотреть сообщение
Было так же, смазал медной смазкой посадочное место колодки в супортах и место контакта тормозной скобы с колодками и все прошло. Только не мажте тормозной диск
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 16:51   #8
serg_vvs
Аналогичный звук появился после прохождения ТО1, до него не было . "Звенит" и при движении задним ходом и при движении вперёд, но только один раз после смены направления движения. Если отпустить тормоз и продолжать движение в том же направлении, "звон" больше не появляется.
serg_vvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 23:54   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
Смазывал все при замене колодок, правда не медной смазкой, а МС, цифровое обозначение ее запамятовал, подсказали про нее в теме по выбору колодок.
Старый 28.09.2015, 21:10   #10
kraft555
Доброго времени. А не подскажите название этой смазки?
kraft555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 03:29   #11
vk5041
Сообщение от kraft555 Посмотреть сообщение
Лучше использовать смазку из специального ремкомплекта. У меня не было, поэтому использовал высокотемпературную силиконовую смазку для суппортов Slipkote 220-R. Ранее использовал на предыдущих машинах, зарекомендовала себя хорошо. Думаю есть и другие не менее достойные высокотемпературные синтетические смазки, поинтересуйтесь в автомагазинах.
Старый 28.10.2015, 17:21   #12
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Доброго времени суток!
Недавно заезжал по данной проблеме к ОД, попросил их смазать направляющие и если честно, сильно это не помогло, стук остался, но менее звучный, теперь наблюдается такой же металлический стук спереди, даже не знаю, что теперь делать, не приятно если честно(((
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 14:10   #13
первый номер
на ТО, обозначил эту "проблему", мастер ответил, что это нормально, почти у всех с "новья" бывает, "плавающий" супорт.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 12:07   #14
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
dnk_712,
Стучат колодки, себе тоже тонкие пластины в круговую поставил.. стук пропал когда нажимаю на тормоз..
вот так же клубень сделал..
Сообщение от Сергеич63 Посмотреть сообщение
Два года слушал зтот стук. ОД пытался свалить на специфику работы вариатора, хотя у меня и кардана нет, а стук от задних тормозов. В этот раз при переходе на летнюю резину нашел причину. Все прокладки, скобочки были на месте, но был зазор между торцом колодки и фиксатором, которых два-сверху и снизу. Вставил в этот зазор пластинку из нержавейки шириной 7мм, длиной 20мм, толщина у меня 0,6мм. Пластинки поставил на правую и левую сторону на внешние колодки. Не стучит теперь. Всем удачи!
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=18
Сейчас новый стук появился... появляется он в следующей ситуации:
- остановился, нога на тормозе, переключаю из D в R и сразу стук с зади (как будто я на МКПП включил заднюю скорость и там рычачи сошлись и стукнули друг сдругом ), отпускаю тормоз еду все нормально, еще раз попробовал переключился так же стука нет... Стучит так редко, т.е. не всегда..
Что может быть, кто-то может сталкивался..?
Последний раз редактировалось alcam; 20.01.2016 в 12:18.
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
