Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 23.09.2015, 13:40   #1
coffeman
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Датчик АБС
Доброго дня всем! Обиделся на меня мой Крейсер что-ли, загорелись ошибки система АBС, ASS и чек. Все бы ничего если бы эта ASC не срабатывала вообще, а то вдруг на скорости машина резко начинает тормозить, педаль газа игнорирует, значек этой ASC мигает и пищит еще. Секунды 2-3 так тупит потом "приходит в себя" и дает ехать. Очень не приятно я вам доложу, в потоке такое если бывает. Диагностика показала на отказ правого заднего датчика ABS? Была надежда на загрязнение оного так как по лесной доожке прокатился, но не оправдалась. В итоге вопрос - подходит ли нам дактчик от Аутлендера. Сомнения вызывает разница в цене. Наш 19 000, Аутовский 7 300. Может кто занимался этим вопросом?
coffeman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 11:41   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Датчик АБС
Сообщение от coffeman Посмотреть сообщение
Так всегда было: запчасти от Аута, которые на 100% подходят "французам", стоят в несколько раз дороже.
Бери и не парься, всё подойдёт на 100%.
Старый 24.09.2015, 13:36   #3
coffeman
Наоборот получается. Ситроеновский 19 000, Митсубиши 7350, в итоге взял аналог Аутлендеровского за 3400. Нарыл сам что датчики одинаковые. Кому нужны будет коды:
заднего левого датчика каталожный номер 4670A583
Датчик абс задний правый 4670A584.
код переднего правого датчика каталожный номер 4670A576
код переднего левого датчика каталожный номер 4670A575
Старый 24.09.2015, 20:29   #4
Airborn
Аватар для Airborn
Я чуток не так сформулировал: запчасти от Аута, продаваемые как "французские", стоят в несколько раз дороже.
Старый 31.05.2016, 15:36   #5
Paul1989
в итоге датчик то подошел на ситроен???
Paul1989 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 20:05   #6
coffeman
Да, один в один.
Старый 27.08.2016, 13:52   #7
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
автомобили абсолютно одинаковые агрегатно собираются на одном заводе как вы не поймете этой истины отличия лишь внешние и если к примеру датчик задний абс кроссера 2011г будет отличатся от аута 2010г то и датчик абс аута 2011г будет отличатся от аута 2010г тк собираются авто одними руками на одном и том же заводе просто конструкция со временем изменяется так к примеру в 11г изменили задний привод ступицу датчик абс и вообще заднюю подвеску раньше пружина стояла отдельно амортизатор отдельно и к примеру все знают проблему просевшей жопы ее можно было легко решить открутив пару гаек и установив под пружину стакан от классики передний что гарантировало подъем примерно 3см теперь же стоят с 11г стойки и чтобы поднять севший зад нужно либо купить пружины за хорошие деньги в отличии от стаканов от копейки за 200р либо конкретно заморочится разобрав стойки и для начала поизвращавшись чтобы их снять
и когда мне рассказывают по тв сказки про надежность современных авто я просто широко улыбаюсь тк это полный бред реклама промывка мозгов маркетинг и тд ))))))))))))
все сделано не плохо но в каждом узле нацеленно заложена слабая деталь либо сложный неразборный узел либо просто какойто геморой с большим количеством нормочасов
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
