Старый 09.03.2008, 20:17   #1
mack
Аватар для mack
Авто: Outlander 2.0 4WD MT
По умолчанию Outlander. Откуда взять сигнал заднего хода?
Подскажите плиз, откуда проще всего взять сигнал заднего хода (reverse)? Нужен для подключения камеры заднего вида к магнитоле - чтобы она автоматом переключалась на отображение с камеры, когда включаешь задний ход. Понятное дело, разбирать что-либо хочется по минимуму.
mack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 21:58   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Откуда взять сигнал заднего хода?
я бы взял питание с включения лампочек заднего хода
Старый 09.03.2008, 22:03   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Если камера будет стоять в спойлере, то ее можно и с стоп сигнала на спойлере взять.
Старый 09.03.2008, 22:06   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Я думаю вам стоит почитать вот эту тему, или пообщаться с автором. https://www.out-club.ru/board/showth...E0%EC%E5%F0%E0
Старый 09.03.2008, 22:34   #5
Сообщение от mack Посмотреть сообщение
По минимуму - питание на камеру подавать с белых огней заднего хода.
Сигнал на магнитолу (чтобы включилась в режим видеовхода, как я понимаю) подавать проще всего оттуда-же, протянув тонкий провод вместе с видеосигналом. Или найти под приборной панелью сигнал на соответствующий светодиод заднего хода (R).
Старый 09.03.2008, 22:35   #6
mack
Аватар для mack
За наводку спасибо - как-то не наткнулся поиском.
Мне нужно не питание камеры, а именно сигнал включения заднего хода, желательно в районе приборной доски - можно конечно провести и от фонаря заднего хода, но лень тянуть так далеко, а косу понятное дело резать тоже не хочется.
Старый 09.03.2008, 22:46   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Ты только как сделаешь, фотоотчет выложи... Ну там исходники , расходники... что по чем. Поподробней...
Старый 09.03.2008, 23:30   #8
mack
Аватар для mack
ясно, наверно проще протянуть от фонаря. Приборку неохота расковыривать на новой машине.
Старый 10.03.2008, 02:25   #9
кстати, бывают такие провода, коаксиальные для видеосигнала, а внутри еще 2 или 4 провода для передачи питания. Сразу протянул и все. Это кабель марки ККСВ или ККСВГ. продается в конторах, занимающихся видеонаблюдением и прочими охранными примочками.
Старый 10.03.2008, 10:21   #10
Aleksey
Аватар для Aleksey
тогда как вариант с блока предохранителей, их два, один под торпедо, а второй под капотом, на каком я точно не знаю, но все идет через предохранители
Старый 10.03.2008, 10:35   #11
Алексей69
Аватар для Алексей69
Предохранитель №3 (коричневый) в салоне. Только на нем, кроме фонарей заднего хода, еще много чего висит...
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 21:03   #12
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
а откуда инфа, что на нем еще что то сидит?
если судить по этой статье, http://www.rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtop...d84a85a68f09b4
то на пердохранителе №3 тока задний ход...
я удумал питать парктроник именно с этого предохранителя, дабы не тянуть провода через весь салон с ж... (ВАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НА НАШЕМ ФОРУМЕ НЕТ ТАКИХ СЛОВ, КАКИМИ ВЫ ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РЕЧЬ. З.Ы. У нас отличные машины! С уважением, Bаnkir.)
Последний раз редактировалось Bankir; 08.04.2008 в 19:55.
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Камера заднего хода Yar Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 91 09.10.2018 16:11
Ксенон в фонари заднего хода M!X Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 45 28.07.2011 15:07
Не включаются фонари заднего хода (МКПП) RoNiS Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 06.11.2009 16:30
Автозапуск - где взять сигнал контроля работы двигателя ? pdv5 Защита от угона 2 20.11.2008 16:02
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
