Старый 22.10.2015, 13:48   #1
Mepka
По умолчанию АКПП?..
Все было чудесно расчудесно,
Месяц назад поймал барабан от фуры, прошел под днищем и забрал с собой топливный бак и балку заднюю с рычагами в сборе.
Собрал все в кучу, новое все кроме балки.. снимали клемму с акб, это важно возможно..
Первый выезд с сто - удары коробки с 2 на 3 передачу, иногда зависания с 2 на 3 и как будто двойное переключение.., и легкие толчки на других передачах, еле заметные.
Покатался так неделю, диагностика не показала ничего, рыки удары ушли почти полностью
На днях опять снял клемму с акб, поставил на место и снова эти удары с 2 на 3 передачу и зависания, пробовал вытаскивать преды отвечающие за коробку - результат 0.
в Режите типтроник просто рывки без ударов... но рывки ощутимые.. уровень в норме, масло менял 10тысяч назад.
Что подскажите делать??=(((
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 21:52   #2
Роман032
Аватар для Роман032
По умолчанию Re: АКПП?..
У меня так-же.После снятия акб,коробка адаптируется.Первые несколько часов,затем нормально работает.
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 01:02   #3
Mepka
Понял, спасибо, тоже стала снова нормально работать, но спустя почти 400км пробега Х_х
Старый 30.10.2015, 13:35   #4
Frogger
Такая же фигня. Стараюсь не отключать клеммы. При ежегодной профилактике аккумулятора -зарядке, подключаю дополнительный на ночь.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
