Старый 26.10.2015, 10:13   #1
letin_evgenii
Авто: Пешеход
По умолчанию Провал оборотов
Добрый день подскажите пожалуйста, при заводе на холодную обороты поднимаются до 1500 и через пару секунд резко падают до 700-800 машину колбасит, ощущение как будто троит, через минуту прогрева все ништяк работает как часы. Ошибок нету, свечи новые
letin_evgenii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:38   #2
dpv90
Авто: хонда
По умолчанию Re: Провал оборотов
Сообщение от letin_evgenii Посмотреть сообщение
Тоже плавали обороты от 700-800 до 1,5 тыс при запуске на холодную! в субботу в ТСМе почистил дроссельную заслонку - все нормализовалось) есть даже отдельная тема на форуме - поищи - описано как ее можно самому почистить)
dpv90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:54   #3
letin_evgenii
Авто: Пешеход
ДА я мыл её толку 0, причём она была чистая
Обороты не плавают, а идёт резкий провал.... как будто мозги резко уменьшают подачу бензина. В этот момент двигатель на педаль газа отзывается нормально, газуешь- резко поднимаются обороты.
Старый 26.10.2015, 12:25   #4
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
letin_evgenii, топливный фильтр, топливный насос..
Старый 26.10.2015, 17:09   #5
letin_evgenii
Авто: Пешеход
НЕЕЕ, в этот момент можно нажать на педаль газа и тахометр легко взлетает до 6000
Старый 27.10.2015, 07:36   #6
oovit
+1 !!! Точно - топливный фильтр.
причем здесь педаль газа и 6000 об/мин !?
Меняйте топливный фильтр - засран наверняка! Ну... или можно еще порассуждать на пару страниц.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 07:56   #7
Колян 86
Аватар для Колян 86
Если честно, у меня также,только обороты падают до 1000...
у меня пробег 120ткм, и 4е года машине,я еще не лазил в топливный фильтр, но думаю пора..а так да, если газу дать обороты взлетают...
Старый 27.10.2015, 09:15   #8
letin_evgenii
Авто: Пешеход
Если бы был бы фильтр забит, то была бы нехватка топлива и машина просто напросто не газовала, я бы жал на педаль газа заслонка открывалась а топлива нету, её бы тресло как лехорадошную)))
Старый 27.10.2015, 09:25   #9
DenDubrovskiy
Да поменяйте Вы фильтр, сколько можно спорить))) От писанины здесь, машина не починится))))
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 16:37   #10
Agarushka
Я поддержу топикстартера. Моя машина бензина практически не видела. С 8000 км на газе. Можно конечно и посчитать сколько литров бензина прошло через топливную систему за это время, но думаю, что по сравнению с вами всеми это как кот наплакал. Такой провал я наблюдаю постоянно. Ни в какую не поверю, что проблема в топливном фильтре. Да и топикстартер аргументирует правильно.
Старый 28.10.2015, 10:29   #11
letin_evgenii
Авто: Пешеход
Доставал топливный насос, четка чистая, ни грязи ни мусора, пробег у машины 60000 км, заправка только ЛУкоил
Подскажите ктото справился с такой проблемой, мне кажется вся проблемма в воздухе
Старый 28.10.2015, 18:55   #12
alex540
Поддержу. Я бы начал с проверки показаний ДМРВ и температуры воздуха на впуске. Сталкивался с выходом из строя датчика температуры воздуха на впуске ( всегда показывал +40 ), при этом ошибка не высвечивалась, проблемы с ХХ при прогреве и слегка увеличенный расход топлива, правда это была не мицубиси. Порванная гофра кстати дает похожий эффект.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 21:09   #13
amel
Аватар для amel
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
Часто такое как раз из-за ДМРВ, провал, что почти глохнет. Также могут циклично несколько раз опускать обороты.
Старый 30.10.2015, 13:51   #14
oovit
А ваш случай не похож на этот?
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
При заводе на холодную падали обороты (вначале на 2000 и резко опускалось на 1500-1200), пробовал все - ничего не помогало. Решил поменять топливный (взял оригинал), фильтр грубой очистки был забит полностью, грязный и даже какие-мелкие палочки на нем были, сам бак чистый , ничего не плавало. После замены обороты стоят ровно, никаких скачков, реагировать на педаль газа стала более оперативно, пропали затупы, которые были до этого, разница ощутима
Старый 30.10.2015, 15:03   #15
letin_evgenii
Авто: Пешеход
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
НЕ, снимал топливный насос, всё идеально чисто.
А вот ДМРВ может мозги компасировать, как его проверить, где взять эталонные показания
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
