Старый 27.10.2015, 14:19   #1
grozman
Аватар для grozman
Авто: Saab 9-3 1,9 TTID 180hp
По умолчанию HELP SRS !!!
Привет, друзья. Прошу помощи для разрешения проблемы. Неделю назад на приборной доске ярко засветилась надпись SRS... Автомобиль не аварийный. Стоит руль MOMO... с Эвика 8 (уже пол-года). Всё работало нормально. Первая диагностика не прочитала ничего. Вторая выдала: внутренняя ошибка блока SRS... При стирании ошибок, она не стирается. Что делать - менять блок(40-50 Евро б/у) или перепрошивать свой (30 Евро) ??? Кто сталкивался, какие шансы при этих вариантах?
grozman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 21:10   #2
Padamat
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: HELP SRS !!!
Под рулем стоит "шайба" контактная, не помню как называется, короче вот номер. У меня в ней проблема, тоже ошибка не стирается. Вот посмотри на Exist 8619A016.
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 22:17   #3
grozman
Аватар для grozman
Спасибо за ответ. Называется часовая пружина, уже проверили... проблема не в ней. Проверили все контакты, подушки итд... Проблема в самом блоке подушек. Вопрос в том что делать - покупать другой блок или перепрошивать свой ?
Старый 31.10.2015, 22:03   #4
grozman
Аватар для grozman
Сообщение от grozman Посмотреть сообщение
Был, проверил, не прошивается... надо менять блок SRS...
Старый 07.11.2015, 20:08   #5
grozman
Аватар для grozman
Не помогло - ни замена блока, ни перепрошивка... У кого какие соображения? Может кто сталкивался? Ещё говорят может заглючить датчик присутсвия пассажира... Если кто в курсе - жду совета...
Старый 08.11.2015, 13:14   #6
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
пиши код отказа
Старый 09.11.2015, 12:00   #7
grozman
Аватар для grozman
Всем спасибо за участие. Проблема была в датчике присутствия пасажира переднего кресла. Спасибо ещё раз одноклубникам. Тему можно закрывать. Если будут вопросы, пишите.
Старый 18.11.2015, 14:26   #8
DmirtyVS
А разве на аутах первого поколения такой датчик есть? Не помню по схемам...
Есть преднатяжители, боковые подушки, но датчика и кнопки отключения не помню. И кто-то писал, что при ДТП сработали обе фронтальные подушки, хотя пассажира не было.
Добавлено через 8 часов 49 минут
Посмотрел схемы. Нет там датчика присутствия пассажира!
Зато любой из разъемов, при отключении зажигает лампу SRS
И, по-моему, SRS загорится в случае перегорания одного из двух предохранителей, питающих SRS-ECU?!
Старый 19.11.2015, 08:55   #9
BEN IZ CHICAGO
Его и не было там никогда .
Все мутно начиная с 1 сообщения , далее непонятная диагностика 2 раза, код отказа кот. привел в блок потом почему то в "мат" присутствия пассажира (кот. нет) .
Итог нулевой .
Ничего не понятно.
Информации по решению проблемы нет, а просьба о помощи есть ........ .
Старый 18.08.2016, 20:02   #10
grozman
Аватар для grozman
И так... действительно нет датчика присутствия пассажира. Ошибка была из-за плохого контакта в разъёме подключения кресла. Кривые мозги у мастера диагностики и электрика. Проблему решил в другом сервисе, но блок СРС таки купил и поставил новый...
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
