Старый 30.10.2015, 08:07   #1
schastlivaya
Аватар для schastlivaya
По умолчанию Outlander/ АКПП
Всем добрый день!
Не могла найти на форума подобную тему. Помогите советом.
Проблема появилась вчера.
Спокойно ехала, вдруг рывок, загорелся чек и начала мигать лампа нейтрали и на спидометре стрелка все время прыгает вверх-вниз. остановилась. Нейтраль мигает только при включении драйва. Чек горит постоянно. Машина заводится. Пыталась сбрасывать клемму аккума - ошибка пропадает, машина едет, горит только чек, НО АКПП какое-то время перестает переключать скорости. Потом опять рывок и все по новой (лампа нейтрали снова мигает, но скорочти переключаются). Доползла еле-еле до дома, поставила машину на стоянку. Подскажите, что это может быть?
schastlivaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 09:11   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Outlander/ АКПП
schastlivaya, коробка ушла в аварийный режим, Вам на диагностику надо. Морально готовьтесь к ремонту...
Старый 30.10.2015, 09:23   #3
schastlivaya
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Это я понимаю интересны, на самом деле, масштабы ремонта.
Просто везде разные причины пишут. Кто жалуется на датчик скорости, кто на датчики АКПП входа или выхода.
Старый 30.10.2015, 10:17   #4
nonBrain
schastlivaya, без диагностики - это гадание на кофейной гуще, к сожалению. Для начала считайте ошибку, уже проще будет) Расшифровку кода ошибки можно посмотреть тут https://out-club.ru/board/showthread...F8%E8%E1%EE%EA
Там, где будете считывать ошибку, прям сфоткайте с монитора сканера пятизначный код, мало ли прям на этом месте развод начнется...
Потом постарайтесь найти хорошего специалиста, который не будет разводом заниматься.
Последний раз редактировалось nonBrain; 30.10.2015 в 10:23.
Старый 31.10.2015, 10:04   #5
LEO3020
Сообщение от schastlivaya Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
а масло в коробке давно проверяли???не вытекло случайно и менялось ли оно хоть раз???фильтр???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 11:45   #6
Коктем
Добрый всем день! Нужен совет, при переключении с автомата на ручной режим на табло погасли цифры скоростей. Несколько лет назад была такая же беда, на СТО заменили выключатель блокировки стартера, теперь проблема вернулась. Судя по выключателю, заменить его должно быть просто, но в руководстве я не нашел как к нему подлезть и где он находится. Может быть у кого-нибудь была подобная проблема и кто-то менял? Отпишитесь пожалуйста, заранее благодарен.
Коктем вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 23:19   #7
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0
В поиск чаще заходите.
Старый 09.11.2015, 10:32   #8
Коктем
Спасибо, разобрался с оторванными проводами, все заработало.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
