Старый 16.11.2015, 09:55   #1
Max_777
Аватар для Max_777
По умолчанию Airtrek при газе в пол едет рывками и стреляет в глушитель
Купил недавно машину, есть проблема, при газе в пол едет рывками и стреляет в глушитель. Катализатор выбит - осыпался.Менял насос топливный, смотрел маф, стучал и тд., все нормально, на фрибусте машина не едет вообще, сильные рывки давление турбины плящет от 0 до 0.8. Подскажите куда смотреть. Ошибок нет ни каких. Свечи и провода? Или хана турбине?
Max_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 10:31   #2
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
По умолчанию Re: Помогите с проблемой.
Думаю надо начинать с меньшего. Провода и свечи замени.
Добавлено через 6 минут
давление турбины напрямую зависит от оборотов двигателя. Если троит машина, то как следствие и давление плясать будет.
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 11:10   #3
Max_777
Аватар для Max_777
На холостых все ровно. На нейтралке стрелка в пару секунд доходит до отсечки. Саленоид сломан, пока жду новый езжу на механическом но давка не регулируется выше 0.7.
Добавлено через 9 минут
Подсоса точно ни где нет, заменил все мелкие шланги на силикон. И пресанул патрубки, 1.5 держит, ни где не шипит. Единственное через раз травит байпас.но не думаю что из-за него это.
Добавлено через 2 часа 35 минут
Подскажите, может все это быть из-за того что маф стоит от 4g64? Разобрал и офигел, они же вроде не взаимо заменяемые? Или я не прав?
Старый 17.11.2015, 08:40   #4
xxxstationxxx
так без нагрузки может и не пробивать, а на передаче-запросто. Была такая хрень.
Старый 17.11.2015, 09:42   #5
Max_777
Аватар для Max_777
Сменил все. Вроде все прошло. Только не понятно чем может грозить что стоит маф от другого мотора...
Старый 17.11.2015, 15:08   #6
xxxstationxxx
Ну так работает))))не заморачивайся..как говорится хороший стук наружу всегда вылезет
Старый 17.11.2015, 17:51   #7
Max_777
Аватар для Max_777
Сообщение от xxxstationxxx Посмотреть сообщение
Так вот как раз и нет желания чтоб этот стук вылез
Старый 18.11.2015, 15:31   #8
xxxstationxxx
По умолчанию Re: Airtrek при газе в пол едет рывками и стреляет в глушитель
ну если бабло есть, то меняй на оригинал)))))но вот есть ли смысл? думаю, что если он работает,расход нормальный, то нечего дергать. Как говорится, если машина работает-то нечего в неё лезть
Старый 18.11.2015, 17:55   #9
Max_777
Аватар для Max_777
тут то да согласен, на фрибусте так же рывками едет и стреляет. на обычном давлении 1.0 вроде нормально едет. по расходу пока не понял. но с моим стилем езды 15 литров на 65км сегодня хватило.
Старый 23.11.2015, 16:15   #10
xxxstationxxx
15*65 как то многовато((( 23 литра на сотку???? ТЫ, прости, что, на первой ездишь?
Старый 23.11.2015, 18:13   #11
Max_777
Аватар для Max_777
да разобрался уже. дело в мафе. не совместимы они вообще ни каким боком. купил родной жду пока приедет... хотел бы я сказать все что думаю тому кто запихал туда этот маф...
Старый 03.01.2016, 16:26   #12
jetfighter
Аватар для jetfighter
Скажи ещё всё,что думаешь горе-специалисту, что в этой теме советовал оставить всё как есть
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 12:05   #13
Laffundosik
это сразу понятно было что МАФ
Laffundosik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 16:20   #14
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго всем времени формунчане! Подскажите авто минцубиси аут турбо. Происходят рывки при резком разгоне когда газ в пол более 4000 об. машину кто держит,загорается чек диагностика пропуски зажиганий 1,2 цилиндр Р0302,0301 что может быть свечи провода менял год назад,тыс 20 -30 наездил выкручивал вроде гуд. Что еще может быть? Давление топлива гуд..
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 06:15   #15
jetfighter
Катушки посмотри, если свечи и провода 100% в порядке
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
