Старый 13.01.2016, 12:41   #1
Mi-XL
По умолчанию Сломал защелки на кольце противотуманок
Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой ?то киньте ссылку как поставить это кольцо обратно не на клей же клеить.
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 20:46   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Сломал защелки на кольце противотуманок
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Если сломали защелки, то только новое кольцо покупать
Старый 13.01.2016, 21:36   #3
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Какая там вообще система,как крепятся? У меня эти кольца как то свободно сидят,кажется что отвалиться могут.Может не защелкнуты.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 21:43   #4
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
А зачем его снимали ?
Оно и на трёх защёлках болтается слегка.
Сегодня вот как раз поменял лампочки в туманках, геморрой-этт не то слово.
Левую меняли сверху, сняв аккум, правую снизу, вытащив все пистоны и разобрав весь пластик в арке крыла.
Мануал курил, там тоже первым делом написано снять кольцо поддев отвёрткой...помойму зря, толку то ?
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Там всего три защёлки, у меня колечки слегка болтаются, но ещё не потерялись
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 21:50   #5
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
у всех наверно так..
Старый 13.01.2016, 23:42   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Mi-XL,
@Kalalay,
Если JFG, тогда кольца вокруг противотуманок снимаются за 2 сек. Просто поворотом. Если предыдущий кузов, тогда да, гемор.
Но имхо, в любом случае, если сломал крепления - замена.
Старый 14.01.2016, 06:44   #7
zorge799
Там система из трех пластиковых "крючков" - защелок, вставляющихся в пазы на крепеже ПТФ. При замене надо их слегка поджать внутрь, "к лампочке ПТФ", тогда кольцо снимается. Для того, чтобы держались крепко, нужно летом, в теплую погоду, снять кольца, с помощью фена нагреть эти пластмассовые крепежи и слегка отжать их "наружу", "от лампы". После отвердения пластмассы будут держаться как приклеенные.
Старый 14.01.2016, 13:25   #8
yey
Аватар для yey
У меня с одной стороны кольцо сломано, на жвачке приклеено. Запасное есть, но ведь висит пока.
Старый 14.01.2016, 13:34   #9
ldb
...Сегодня вот как раз поменял лампочки в туманках, геморрой-этт не то слово.
Левую меняли сверху, сняв аккум, правую снизу, вытащив все пистоны и разобрав весь пластик в арке крыла...
Согласен, тоже лампу правой ПТФ недавно менял, это просто Ппц! именно с большой буквы.
Правда я снизу, из-под бампера менял. Справа же бачок омывателя стоит, как помню, поэтому не стал из-под подкрылка лезть.
Отщелкнул порядка 6 клипс с правой стороны низа бампера + пару болтов спереди ближе к центру бампера открутил, отогнул защиту и минут 20-30 с матами упражнялся под машиной в тренировке гибкости левой руки.
Старый 14.01.2016, 16:15   #10
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Да геморрой с заменой ламп на дорестайле еще тот. Ну а с колечками то же не айс. За 7 лет зимой сломал уже на двух кольцах крепления при протирке ПТФ. Приходилось покупать новые. Жалко, что никто из умельцев не придумал качественную им замену, тем более, что эти кольца съедают до 10% от размера поверхности ПТФ.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 20:10   #11
zorge799
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Как такой вариант?
Старый 14.01.2016, 20:17   #12
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Как такой вариант?
Линзы?
И что за вставки серебристые, и есть ли такие чёрные?
Старый 14.01.2016, 22:06   #13
amel
Аватар для amel
Линзы?
Они изначально чёрные, от Каптивы. Тоже стоят такие модули ближнего света линзы Hella, но вставки штатные, немного расточенные и покрашенные в серебристый цвет. Спасибо zorge799
Старый 14.01.2016, 22:57   #14
zorge799
Спасибо zorge799
Да не за что, вы сами все ставили!
Добавлено через 5 минут
Линзы?
Есть, я их красил краской для дисков аэрозольной из баллона, изначально были черные. Информация о линзах здесь:
https://out-club.ru/board/showthread...%FB%E5&page=16
Старый 15.01.2016, 08:48   #15
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
@zorge799, а как установлены вставки от Каптивы и будут ли они сочетаться со штатными кольцами (или без) и птф без установки линзовынных птф?
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
