Старый 16.01.2016, 16:07   #1
sayva
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию жор масла
Присутствует большой расход масла на 3тыс 1 л масла,с глушителя на холостых идёт белый дым или пар .Что кольца залегли скорей всего или что?
sayva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 16:37   #2
androder
По умолчанию Re: жор масла
От масла дым идет сизый, белый пар идет от антифриза. Возможно и кольца залегли, а может и прокладку пробило. Уровень ОЖ не меняется? Пузырьков в расширительном бачке не наблюдали?
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 17:07   #3
sayva
Антифриз уровень, пузырей нет. Газуешь масло не летит с глушака.как фото вставить?
Старый 16.01.2016, 17:22   #4
andpuxa
Ты до 5 тыс погазуй, раз 5, там видно будет
Старый 16.01.2016, 18:20   #5
sayva
Дым или пузырьки видно?
Добавлено через 13 часов 19 минут
Дым- пар пахнет водой.
Добавлено через 25 часов 44 минуты
Кто нибудь перебирал двигатель?Какие есть нюансы .
Старый 18.01.2016, 14:44   #6
sayva
Раскоксовку кто-нибудь побывал,помогает нет?
Старый 18.01.2016, 17:17   #7
Pyany
@sayva, делаю регулярно, раз в 15 - 30 т. км. Помогает с точки зрения отсутствия отложений в двигателе. На рядной 4-ке делал бы раскоксовку каждые 15 т. км. (каждую вторую замену масла). Мне сильно помогло замена маслосъемных колечек и возврат к родной вязкости.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:02   #8
Barbados
Кто-нибудь сам делал раскоксовку? Есть отчёт?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:23   #9
sayva
дым на холостых
Старый 18.01.2016, 20:51   #10
Pyany
@Barbados, найди инструкцию ЛАВР антикокс. Для рядной 4-ки все понятно. На V-образном двигателе надо снимать впуск предварительно - основной геморрой в этом.
Старый 18.01.2016, 23:47   #11
amel
Аватар для amel
Мне на предыдущей машине ( Опель v6 2.5) не помогло, чего и ожидал. Кольца залегли, только капремонт.
Старый 19.01.2016, 14:10   #12
alex540
Возможен и обратный эффект. Раскоксовка отъест нагар от днищ поршней и вся эта шняга потом осядет в кольцах усугубив ситуацию. Был такой печальный опыт, после раскоксовки угар масла стал 1л./1000км.(не на XL). ИМХО ездить, подливать масло, копить на предстоящий ремонт либо б/у мотор.
Последний раз редактировалось alex540; 19.01.2016 в 14:20.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 22:33   #13
Pyany
@alex540, после раскоксовки производят промывку и замену масла. И никак по-другому. Чтоб всякая бяка в кольцах не осела )
Старый 21.01.2016, 14:55   #14
vova18
Хрень вся эта раскоксовка, специально трижды перед переборкой мотора делал раскоксовку Лавром, Винсом и смесью керосина с ацетоном, тольку-0.
Падение уровня масла: либо течет, либо горит. Горит по двум путям: МСК или износ маслосьемных колец или стенок цилиндров (что редко). Также вследствие перегрева двигателя жор масла будет 99%.
Старый 21.01.2016, 16:06   #15
sayva
Переборку на ауте делал или другой машине?
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
