Старый 01.02.2016, 14:33   #1
Белозёров Василий
По умолчанию Ошибка U1108
Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Автомобиль Outlander XL 2.4 MIVEC 2008 г. Пробег 290 т.км. Выскакивает ошибка U1108, симптомов никаких, ошибка выскакивает при повороте в затяжной поворот и не всегда т.е. не систематический! иногда появляется при затяжном нажатии на педаль тормоза. Прошу помочь т.к. не можем расшифровать!
Заранее спасибо!
Белозёров Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:12   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Белозёров Василий Посмотреть сообщение
ошибка U1108
Code No.U1108 Additional CAN B ECU Detected
\\\ гуглопереводЕсли ETACS-ECU получает сигнал по линии ECU CAN-B, который не существует в письменной информации вариант кода, то ETACS-ECU устанавливает код неисправности U1108 No..
Что может быть:
  • Malfunction of the ETACS-ECU (проблема мозгов)
  • Malfunction of the CAN bus (проблема с проводкой)
Еще там есть интересная строка:
Check the variant code written to the ETACS-ECU, and check whether it matches the ECU connected to the CAN-B line.
Проверьте вариант кода, написанного на ETACS-ECU, и проверить, соответствует ли он ECU, подключенный к CAN-B линии.
Старый 01.02.2016, 15:18   #3
Белозёров Василий
По умолчанию Re: Ошибка U1108
склоняюсь к тому что где то проблема с проводкой т.к. ошибка выскакивает в момент крена авто (наклоне при повороте или же длительного торможения) спасибо Вам буду искать!
Старый 01.02.2016, 15:27   #4
androder
Подобное встречалось на Mitsubishi Colt, учитывая немалый пробег вашего авто, возможно ваш случай: http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=41386 В интернете не нашел однозначной расшифровки данной ошибки, но есть варианты, что нарушена связь ЭБУ двигателя с АКПП, либо с блоком ЕТАКС. Лично я бы первым делом проверил надежность всех доступных разъемов вышеуказанных блоков управления (двигателя, вариатора и ЕТАКС).
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:30   #5
Белозёров Василий
Так и сделаю спасибо!
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
