Старый 22.02.2016, 19:18   #1
sayg0n
По умолчанию Ступичный подшипник?
Вчера ездил в область, пробег 3500, появился гул сзади от 70 км/ч и выше при наборе скорости незначительно усиливается. Вопрос: ступичный или возможны варианты с приводом?
При переключении режимов привода звук не меняется.
sayg0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:21   #2
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
По умолчанию Re: Ступичный подшипник?
Ступичный слышно на поворотах резких. Привод (внешний) слышно на вывороте с газом в пол. Попробуйте.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:13   #3
nicodimych
@sayg0n, ну за такой пробег не должен загудеть.
проверь затяг гаек.
вероятно откручено.
проверяется вывешиванием колеса.(болтатся должно.)
Старый 22.02.2016, 22:32   #4
Серый кот
Аватар для Серый кот
Алексей, пробуйте, крутите, проверяйте.....
у Вас новый автомобиль....!!!
езжайте к дилеру, вот он Вам поможет, я бы не пятался определить, что гудит и попытками понять чо и где окончательно прикончить не исправный узел.
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 13:44   #5
gfextr
У меня АУТ 3 -пробег 30000, приехал к дилеру на ТО№2 определили гул в переднем правом ступичном подшипнике!!(( сделали замену ! на вопрос почему при таком маленьком пробеге выход из строя ?? ответ меня убил на месте - в ступицах стоят подшипники от Ланцера !!! вот и весь фокус !((( не " выдержали " нагрузку, а что в задних стоят еще не узнал(((
gfextr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 14:25   #6
AndreyFish
Авто: Outlander 2016 MY 2.0 CVT Instyle 4WD
Может багажник на крыше воет)))
AndreyFish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:04   #7
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Сообщение от sayg0n Посмотреть сообщение
У Вас же гарантийное авто, если не ошибаюсь, все вопросы к дилеру. У меня заднюю ступицу заменили по гарантии из-за гудящего подшипника . Гудел от 40 км.ч по нарастающей. никакие повороты итп на звук не влияли.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от AndreyFish Посмотреть сообщение
Или шипы...
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 21:29   #8
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от gfextr Посмотреть сообщение
.. да, действительно и подшипники и ступицы и поворотные кулаки (и впереди и сзади) у третьего Аута идентичны Ланцеровским и бьются по одним и тем же номерам. Не достаточная надёжность этих узлов усугубляется двумя моментами: первый - Аут тяжелее и мощнее Ланцера и второй - вылет Аутовых дисков (38мм) меньше Ланцеровых (46мм), то есть диски Аута на 8мм (с каждой стороны) дальше отстают от средней линии чем у Ланцера.
PS
если интересно, то задние ступицы у третьего Аута идентичны ступицам X-Trail (T31)
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:14   #9
sayg0n
К диллерам нет времени ехать, если там кроме ступичного выть сзади нечему доезжу до то.
P.s. багажника нет, гул заметил когда задние седения сложены были.
P.p.s. гул и прочий шум разные вещи.
Последний раз редактировалось sayg0n; 26.02.2016 в 16:24.
Старый 26.02.2016, 21:28   #10
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Вообще его и заклинить может на ходу. У меня Диллер забрал машину при такой неисправности правда на 70 тыс. Так что лучше не рисковать.
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 21:36   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от winkir Посмотреть сообщение
Излишне запугиваете.
При выше-озвученном пробеге лишь фобии могут активно присутствовать.ИМХО,первопричинно...
Однако,ничего личного..."День пройдет и будет пища" - филосовская фраза!
Вчера/сегодня/завтра...Динамика положительная или отрицательная?
Старый 26.02.2016, 22:05   #12
IVCHA
Аватар для IVCHA
Процедуру сию вы представляете? Поскольку "колом" шары не могут встать, чтоб заклинило напрочь они должны сплавится с обоймой (причем с обеими) и вы это заподозрите...
Старый 26.02.2016, 22:09   #13
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
При пробеге 3500км.?!
Нет,не было такого!Априори,быть не может!
См. пост мой выше,про возможную причинно-следственную связь..
Старый 01.03.2016, 13:02   #14
winkir
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Шарам не обязательно сплавлятся может и обойма треснуть. Но вы же напишете что это не возможно, а трещина в головке блока возможно или нет? Не давно друг попал на 200 тыр.
Старый 01.03.2016, 18:18   #15
IVCHA
Аватар для IVCHA
Может и обойма..., после осевых ударов. А бошки, да редкость чтоб трещали, в основном их только крутит...
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
