Старый 27.04.2016, 00:36   #1
Skromnbiy
Сообщение Брякание, дребезжание при движении на маленькой скорости
У важаемые аутоводы помогите очень прошу, ситуация в следующем. Заметил что при движении со скорости 40 и практически до нуля накатом либо держа обороты на 1200 - 1300 движение все на той же скорости по (шероховатой) дороге, слышен дребезг брякание скрежет металлический в передней части автомобиля в отсеке двигателя либо чуть ниже но точно спереди, пожалуйста помогите кто сталкивался или может мысли у кого есть по этому поводу. Не кардан и не муфта проверил и не Защита и не суппорта даже не знаю что думать. В общем выручайте товарищи!!!!
Skromnbiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 07:31   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение есть тема - где обсуждают звуки
Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Skromnbiy Посмотреть сообщение
как вариант: стойка стабилизатора (косточка).
Старый 27.04.2016, 07:57   #3
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
По умолчанию Re: есть тема - где обсуждают звуки
как вариант: стойка стабилизатора (косточка).[/QUOTE]
яйца ))по старому
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 10:50   #4
Skromnbiy
По умолчанию Re: Брякание, дребезжание при движении на маленькой скорости
Спасибо но в подвеске все новое стоит
Добавлено через 9 минут
Вся подвеска перебрана все новое, перед тем как появился звук поменял рулевые наконечники пыльник с отбойником и опорные подшипники спереди
Старый 27.04.2016, 18:05   #5
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Мучал меня скрежет при езде накатом. Сначала грешил на тормоза.Тут попробовал скоростями нагрузку подавать и трещотка пропадала(при газе и торможении тоже).В общем уже думал подшипники,шрус или коробка.В том году летом при езде на юг тоже нечто подобное было.В общем взял сеня и подкрутил все гайки на колесах(на одном были сильно ослаблены,хотя сам перекидывал колеса недели три назад).В общем тишина..Остался правда небольшой шум при 50-80 км.ч.Но это я уже подозреваю подшипник кардана....Я к чему.Не лишнее,особенно на штатных дисках, через какое то время проверить затяжку колес.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
