Старый 10.05.2016, 16:06   #1
badis2008
Авто: Padjero Sport 2.5 D-ID AT Ultimate
По умолчанию Вибрация по кузову МПС 2.5 дизель 2015 г.в.
Уважаемые владельцы, у меня проблема. На скоростях 80 км/ч и 140 км/ч возникает малозначительная вибрация по кузову. До и после указанных порогов проблема пропадает. По характеру похожа на гул карданной резиновой муфты в Жигулях при разбалансированном кардане, только менее выражено. Официалы сказали, что это ерунда и я сам все это выдумываю и что это у всех так. Хотя на тест-драйве на аналогичной машине я такого не заметил. Делать ничего не стали. Данная проблема с момента покупки машины. Брал новую в салоне.
Вопрос, имеет ли место данная проблема на наших авто.
Трансмиссия - АКПП.
badis2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 18:19   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Вибрация по кузову МПС 2.5 дизель 2015 г.в.
У меня нет подобной вибрации.
Когда Cherry Tiggo полноприводной поставили на наш рынок, у них была такая хрень из-за дисбаланса карданного вала (проявлялось на скоростях 90 - 110 км/ч). Дилеры решали вопрос его заменой неоднократной. Китайцы же, через год где-то, решили проще. Tiggo стал моноприводным.
P.s. Даже на бывшем моем УАЗ Патриот подобного не было. Правда, до 140 км/ч я его не разгонял
Последний раз редактировалось Борис Борисыч; 10.05.2016 в 18:25.
Старый 10.05.2016, 18:25   #3
badis2008
Спасибо, значит буду трясти диллера
Старый 10.05.2016, 19:05   #4
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от badis2008 Посмотреть сообщение
В первую очередь, проверить балансировку колёс, т.к. у них возникает обычно два "точечных" резонанса на определённых скоростях. Может просто кусок грязи после говен прилип внутри диска!
Карданы обычно резонируют не на каких-то определённых скоростях, а в диапазоне скоростей. И здесь, кроме грязи и наличия грузиков, надо бы посмотреть на состояние крестовин, если хоть чуть-чуть ржа лезет из под уплотнений стаканов/стакана, то только замена!
Добавлено через 15 минут
На зимних колёсах было такое?!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 09:49   #5
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
У меня было похожее, когда грязь налипла на диски, но это не тот случай.
Если с новья, то это заводской брак. Про зимние колеса не ответил, действительно нужно начинать с них, если меняешь только резину, возможно это диски колесные. Затем: кардан с крестовинами, подушки крепления двигателя может не корректно установлены или не затянуты, самое страшное, что может быть: не отбалансирован маховик на коленвалу.
Ступичные подшипники, думаю, даже если не затянуты такого эффекта не дадут.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 10:04   #6
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Маховик должен быть ни при чем - ТС указал определенные скорости, а не диапазон оборотов, т.е. проблема скорее всего в ходовке/трансмиссии.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 07:39   #7
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Определенные скорости на АКПП достигаются при определенных оборотах двигателя... Это вам не МКПП где на первой скорости можно и 40 км/ч ехать и глушитель красный и двигатель напрягается. Тут компьютер, поэтому при АКПП говорим-скорость, подразумеваем обороты... Это где-то 1800 и 2300 об\мин. Скорее всего прав MAX68 и речь идет действительно о резонансном явлении. Либо обороты двигателя-обороты раздатки, либо раздатка- АКПП ну и т.п. Это физика, все что вращается имеет вибрацию, все что вибрирует имеет резонанс. У меня на этих же оборотах небольшой гул идет. На 4вд его нет. Я год пытался справится, куда только не ездил. Потом, ради сравнения, сел у дилера в новый. Такой же гул услышал на на скорости 50-60 км/ч. И успокоился. Резонансная частота есть у всего, что движется от авто, до корабля..Поэтому попробуй режимы 2вд/4вд поменяй (это самое простое действие для изменения нагрузки на раздатку), если исчезло, значит забей и езди. Если нет, просто проверь балансировку, покачай ходовку.. Шумоизоляцию где нибудь сделай.. Просто измени нагрузку на вибрирующий элемент. Должно помочь.
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 11:30   #8
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от nelson-fsb Посмотреть сообщение
Ну не соглашусь в корне! Не должно быть ни какой вибрации, ни при какой скорости, если она есть, то это проблема. Если это проблема, значит есть путь решения данной проблемы. Так что нужно искать и устранять. Нет ну с пацанской точки зрения можно и забить на машину стоимостью больше ляма, чи не деньги, пусть вибрирует по всему кузову. Что касается АКП, то там есть ручной режим и можно крутить двиг на столько, на сколько Вам нужно...
Последний раз редактировалось profish; 13.05.2016 в 11:32. Причина: Добавил текст
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 12:48   #9
МАХ68
Если машина вибрирует на определённых скоростях с НОВЬЯ, то %%90 - это колёса ! Хотя в моей практике был случай. У ОД при покупке с новья Патфаиндера заказал антикоррозийную обработку. Так эти рукожопые и карданы обработали по ходу пьесы, естественно с одной стороны. Пару крестовин пришлось менять на 36 и 42 тыках.
Старый 13.05.2016, 13:00   #10
badis2008
Да, на зимней резине, которая на на своих дисках, проблема не исчезает.
Я думаю все таки трансмиссия.
Добавлено через 5 минут
nelson-fsb, правильно описал проблему. Именно резонансный гул и еле-еле заметная вибрация, которую чувствуешь только на новой дороге. На дороге с уже заезженным покрытием трудно почувствовать и услышать из-за шума резины.
Добавлено через 11 минут
До этого была "Каптива" 2.2 D. У нее тоже есть кардан и при движении он все равно крутится. Никаких гулов и вибраций.
Старый 13.05.2016, 13:13   #11
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
На скорости от125 и до 140 то же есть какой то резонанс и именно на идеально гладкой дороге, на Л 200 было то же самое и думаю это конструктивная особенность.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 13:32   #12
badis2008
Самое прикольное во всем этом, что скорость 80 км/ч самая используемая, если весь день катаешься, гул вымораживает по полной программе.
Особенно когда уже знаешь что он должен быть
Добавлено через 9 минут
По поводу обработки днища хорошая мысль. Надо залезть в выходные посмотреть. Обработку заказывал официалам при покупке.
Старый 13.05.2016, 14:34   #13
МАХ68
Если протереть кардан от дорожной грязи, то сразу виден крап от пульверизатора. Отмывается антикоррозийка бензином, родная краска на кардане не растворяется!
Старый 13.05.2016, 18:39   #14
badis2008
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю
Старый 13.05.2016, 20:33   #15
nelson-fsb
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
Дело все в том, что в исходном сообщении указана "малозначительная вибрация" по кузову.. Я конечно не сейсмометр, у каждого попа своя и чувствует также. Никто ж рядом не сидел. Может и беспокоиться то нечего)).
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
