Старый 11.05.2016, 14:57   #1
HARTGE
Аватар для HARTGE
По умолчанию Звенят "пальцы"
XL 2010 мотор 2л. Отчетливый звон из мотора, в народе "пальцы звенят". Проявляется на самых нужный режимах работы двигателя. Скидываешь газ или жмешь тапку-звук уходит. Очень сильно бесит. Кто сталкивался? Как лечить?
Думаю делать так:
-сделать чистку форсунок Винсом (заодно и камеры сгорания прочищаются, насколько я понимаю)
-ну и все что положено после винса-замена свечей и масла.
P.S.: свечи менял года 2 назад на оригинал.
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 07:06   #2
vova18
По умолчанию Re: Звенят "пальцы"
загрязненность топливной системы к детонации (звону пальцев) отношения не имеет, либо вы льете некачественное топливо, либо у вас проблема в системе воспламенения смеси
Старый 14.05.2016, 15:23   #3
АндрейКо
свечи помогут новые
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:11   #4
HARTGE
Аватар для HARTGE
P/s: машину, кстати, шил у Ёжика. Если замена свечей не поможет-поеду к нему
Старый 25.05.2016, 14:16   #5
Beavers3842
У меня такая же проблемма. Пальцы стучат на низких оборотах примерно 1500 оборотов. XL 2 литровый. 10 года выпуска. Подскажите свечи то в итоге помогли?
Beavers3842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 23:47   #6
HARTGE
Аватар для HARTGE
Да все никак-как поменяю отпишу. Вы тоже если проблему решите-отпишитесь пожалуйста!
Старый 26.05.2016, 15:01   #7
Beavers3842
Конечно, я завтра на замену поеду и попутно промывку двигателя сделаю и почищу дроссель. Как все завтра сделаю отпишусь!!!
Старый 30.05.2016, 14:22   #8
andrewdolotov
Ух как же напрягает меня такая же проблема, а самое главное в Питере уже сервиса 4 посетил, которые типа на двигателях спец. - никто ничего не знает и как лечить тем более, т.к. он у меня только на холодную появляется, но это не так- я же слышу... Помогите!))
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
andrewdolotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 14:24   #9
andrewdolotov
Тоже XL 2010 2.0
Старый 30.05.2016, 14:29   #10
andrewdolotov
Замена свечей и масла кстати не помогла...((
Старый 01.06.2016, 19:19   #11
Beavers3842
Привет всем форумчанам! Сделал промывку инжектора поставил новые свечи - и это проблему со звоном пальцев не решило! Но после этого поехал к знакомым мотористам, они сделали заключение после компьютерной диагностики. Все впорядке это двигатель так работает! По их совету я поробовал ехать чуть больше 1500 тысяч оборотов и в принципе проблема ушла, но как я опять ухожу по тохометру ниже 1500 тысяч оборотов проблема снова появляется. После я подошел к знакомым у которых тоже Outlander xl только двигатель 2.4 у них такой проблемы нету. Я сделал вывод что возможно такая проблема из за того что у нас просто слабые двигатели и скорей всего бензин плохой!
Старый 02.06.2016, 12:19   #12
andrewdolotov
Боюсь ваши выводы не верны. Это неправильная работа мотора. С таким же двигателем на лансере у меня проблем не было.
Старый 02.06.2016, 14:05   #13
Beavers3842
А коробка вариатор? Если знаете то прошу помощи.
Старый 02.06.2016, 14:11   #14
andrewdolotov
Коробка механика. Как я понимаю выработка этих самых пальцев и последующая их подборка, под заказ покупка и замена.
Старый 21.06.2016, 00:07   #15
Saaleks
@HARTGE, Как проблемку решил? Звон пропал? Тоже стал доставать этот звон как будто пальцы звенят. Думаю раскоксовку попробовать.
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
