Старый 27.06.2016, 08:13   #1
ALTAR777
Восклицание Рывки на малой скорости.
Доброго дня. Может кто сталкивался, на малой скорости примерно 20-40км/ч заметил небольшие рывки, кто что может посоветовать? Машина outlender 3 2.4.
Последний раз редактировалось ALTAR777; 27.06.2016 в 08:19.
ALTAR777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 09:42   #2
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Рывки на малой скорости.
@ALTAR777,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=85075
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 16:33   #3
ALTAR777
Прошивку получается менять надо?
Старый 27.06.2016, 17:20   #4
-Игорь
с чего-то начать надо, поэтому:
1. проверить уровень масла вариатора
2. чтение ошибок
3. "перешить" вариатор
4. заменить масло со снятием картера вариатора.
Снятие картера для оценки налёта на магнитах. Если налёт, то считается в пределах нормы. Если металлические "ежи", то это не нормально.
ps
но после "прошивки" вариатора, он реально меньше пинается и работает "мягче".
Старый 28.06.2016, 11:26   #5
ALTAR777
Спасибо. Начну с этого... еще думаю полностью дроссель промыть, клапан егр, ну и форсунки ..
Перепрошивка же хуже я думаю не сделает? Ресурс не уменьшит? Ни разу не делал просто.
Старый 28.06.2016, 12:33   #6
-Игорь
дроссель помыть можно, только его загаженность вы заметите на холостом ходу, а на скорости 40 кмч там чего, дырка себе открыта да и всё.
Клапана EGR на этом движке нету.
Если копать в этом направлении, то для начала можно "осушителя" в бак залить и посмотреть на реакцию.
ps
пробег-то какой?
Старый 28.06.2016, 14:10   #7
ALTAR777
Пробег 46.. стрелка тахометра плавает, что на холостых, что на скорости в районе 50-100 оборотов.может чуть меньше
Добавлено через 17 часов 51 минуту
Насчет осушителя.. думаете вода в баке? А вообще не знаете были такие проблемы у кого нибудь еще? Машину взял недавно, раньше ездил на механике поэтому толком и не знаю ничего о вариаторе. Рывки эти кстати напоминают когда на механике едешь на малых оборотах отпускаешь сцепление машина пытается заглохнуть и дергается, это если про ощущения. И это если ехать на постоянной скорости примерно 30 км. Если идет набор скорости то все нормально вроде...
Добавлено через 17 часов 54 минуты
А так действительно поеду заменю жидкости, масла и перепрошью.. кстати прошивать его у дилера или у Дмитрия Ежика можно?
Старый 08.09.2016, 17:56   #8
ValeryChest
ALTAR777,к ак решился вопрос?
ValeryChest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 03:51   #9
kosty_alt
Сообщение от ALTAR777 Посмотреть сообщение
Кондиционер включен? Попробуйте отключить и покататься.
Старый 04.10.2016, 20:48   #10
Sergeevich70
Та же самая история началась и у меня. Если плавно разгоняешься, то на скорости примерно от 30 до 40 км\ч, машина начинает подергиваться. После 40км\ч все проходит.
Хотел спросить у топикстартера, решили ли эту проблему?
Sergeevich70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 11:28   #11
kartyn
Такая же проблема. На скорости 30-40 км/ч машина подергивается. Грешу на вариатор, где проблему искать?
Может в гидротрансформаторе проблема, на этих скоростях, вроде, у него частичная блокировка, проскальзывание идет. После 40 он полностью заблокирован.
На других скоростях ни каких проблем нет.
kartyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 19:34   #12
ALTAR777
Поехал перепрошил машину, рывки есть но уже не такие заметные, а так ещё масло менял полностью и радиатор поставил
Старый 17.10.2016, 13:39   #13
kartyn
Чистил заслонку, инжектора, поменял свечи, масло. Как дёргался на скорости от 30-40 так и дёргается. Проблема плавающая проявляется не всегда. Зависит от манеры езды. Бывает 300 км проедешь всё хорошо. Всё таки какая то проблема в вариаторе.
Старый 17.10.2016, 20:19   #14
ALTAR777
А у кого какой пробег? У меня 55
Кстати тоже свечи, дроссель чистил.. Мысль просто забить и просто ездить ибо ничего другого не придумал.. Кстати на холодную переключение режима в драйв с паркинга почти не заметно нет точку лёгкого
Старый 17.10.2016, 20:22   #15
@ALTAR777, Такие вопросы надо задавать в соответствующей теме:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69809
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
