Старый 17.07.2016, 11:44   #1
HomerJS0
По умолчанию Сломался дефлектор воздуховода
Сломался самый правый дефлектор воздуховода на панели (над бардачком у двери). Центральная шторка (1 штука) движется сама по себе, а остальные двигаются вместе, но независимо от главной - центральной (которая связана с рычагом управления). Это лечится или сразу менять?
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 12:17   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Сломался дефлектор воздуховода
Вначале вынуть и осмотреть поломки ,если они вообще есть .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 17:15   #3
Stas318
Аватар для Stas318
У меня такая же беда с левой стороны, доча ногой сломала. Разбирал, снимал, вылечить не получается. А вот ценник не гуманный, более 3000 стоит. В общем закрыл шторки с обратной стороны и поставил на место.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 05:40   #4
HomerJS0
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Там что-то отломилось у Вас?
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Чтобы его вынуть нужно снять бардачок, нижнюю часть панели и среднюю часть панели. Чтобы не делать этого сто раз спросил совета - вдруг кто с таким сталкивался. Может сразу стоит заказать эту деталь и поменять.
Старый 18.07.2016, 11:16   #5
Stas318
Аватар для Stas318
Отломилось нижнее крепление центральной шторки! Из-за этого не регулируются все остальные
Старый 18.07.2016, 12:50   #6
HomerJS0
Похоже у меня тоже самое.
Старый 19.08.2020, 13:58   #7
ke0
как можно было додуматься сделать такой хилый механизм управляющей шторки...склеил суперклеем. осталось собрать и испытать.
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 14:09   #8
@ke0,
Не меньшее удивление вызывает так же и то,как можно было его сломать?Случай единичный.
Старый 19.08.2020, 14:22   #9
ke0
Так досталось от первого владельца
Старый 19.08.2020, 15:17   #10
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от HomerJS0 Посмотреть сообщение
Когда у себя менял эту штуку, наткнулся где-то на форуме: снимаем деталь №1, откручиваем саморезы, что держат панельку "под карбон", ослабляем деталь №2, вытаскиваем панельку. Подробностей не вспомню уже, но делал именно так. Среднюю часть панели точно не разбирал.
Старый 20.08.2020, 18:02   #11
ke0
Склейка не удалась - при собирании шторок отломилось снова....
Старый 20.08.2020, 18:20   #12
Сообщение от ke0 Посмотреть сообщение
Не знаю, я бы попробовал перед склейкой просверлить отверстие, нарезать резьбу, потом нанести клей и затянуть винт. Не подходит?
Старый 20.08.2020, 18:21   #13
Чего и следовало ожидать.Выходит,что только замена на новый.
Старый 20.08.2020, 18:31   #14
@NikoDim69, Скорее всего вот здесь,а тема называется Как снять или разобрать.
Старый 20.08.2020, 18:36   #15
@HomerJS0, Вот номерок дефлектора 8030A205 фото.
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
