Старый 30.08.2016, 00:23   #1
LOMZER
По умолчанию Горит SRS Хелп!
загорелась лапма srs, порвался шлейф часовой пружины, все восстановил прозвонил. Когда все установил лампа погасла и спустя 2-3 секунды загорелась, и тут как отрезало все проверил по 10 раз ничего не помогает,клеммы скидывал, клаксон работает, код ошибки считать нет возможности. Должно ли быть напряжение на желтом шлейфе который идет к подушке или нет?
LOMZER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 18:02   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Горит SRS Хелп!
Сообщение от LOMZER Посмотреть сообщение
Насколько я помню, ошибку можно скинуть только лишь сканером.
Старый 30.08.2016, 18:31   #3
LOMZER
я её уже чинил, точно такая же ситуация с пружиной часовой была в прошлый раз, только тогда плохо спаял, тепереь мигать изредка стала потом на постоянку, перепоял нормально и тут на тебе ничего не помогает
Старый 31.08.2016, 10:13   #4
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Чинил подобную неисправность на одной из своих машин, лампа потухла сразу. Либо ты неправильно спаял что-то (некачественно) либо это уже не та ошибка. Нужен код. Кстати не буду утверждать точно, т.к. не проверял (есть ОБД сканер) НО на тойотах с ОБД разъемом есть возможность самодиагностики путём замыкания контактов на коротко в разьеме диагностики и считывания вспышек. погугли может есть самодиагностика и на нашу? если неправ - поправьте.
Сам ен раз делал это на тойотах вполне обходился этим.
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 12:10   #5
LOMZER
хорошо попробую поищу, вот еще должны ли эти контакты быть закорочены ?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2016, 17:06   #6
Mitch_R
Как правило, при отсоединении разъёма от подушки безопасности, контакты как в подушке, так и в разъёме замыкаются перемычками. Защита от статического и другого электричества, которое может случайно попасть на контакты.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 17:29   #7
LOMZER
Когда подключены все разъемы так же тестер пищит и все идёт от подушки , где там посмотреть чтобы их разомкнуть , а фото только эти контакты в других разъемах все норм, вот внутри эти 2 контакта якобы закорочены тестер пищит
Последний раз редактировалось LOMZER; 31.08.2016 в 17:58.
Старый 01.09.2016, 09:45   #8
Mitch_R
Сопротивление подушки безопасности находится в пределах 1-2 Ом, поэтому тестер на прозвонке и будет пищать. Вот только я не советую лезть туда тестером, можно и подушкой в лоб получить.... Иногда, при механической неисправности или износе разъёма, он не размыкает перемычку при подсоединении к подушке, попадалась такая неисправность пару раз на Ауди А6 С5 кузове.
Старый 01.09.2016, 18:13   #9
LOMZER
Разъемы в порядке! Ездил к диагносту не может подключиться к авто! теперь не знаю что делать(((
Старый 02.09.2016, 10:10   #10
Mitch_R
Поменять диагноста))
Старый 20.09.2016, 08:31   #11
LOMZER
Приехал с работы, поставил авто и спустя час у машины заработал клаксон, скинул клемму АКБ, перепаял заново часовую пружину, подключаю клемму и работает клаксон не переставая, без руля, руль отстегнул, втыкаю белый штекер питания часовой пружины не гудит, а потом второй (желтый) он размыкает контакты и клаксон начинает работать, включаю зажигание клаксон перестает работать!
Последний раз редактировалось LOMZER; 20.09.2016 в 08:58.
Старый 20.09.2016, 08:59   #12
slavo
Точно напаял не то
slavo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 09:08   #13
LOMZER
Все прозвонено !!! Как в аптеке !!!
Добавлено через 9 часов 13 минут
Может реле заоипло или где возможно закоратило ?
Старый 10.10.2016, 19:55   #14
LOMZER
Так мужики пропал клаксон, реле рабочее щелкает, куда копать? Все сделано подрулевой шлейф заменен(часовая пружина), SRS так же горит.
Старый 21.12.2016, 15:57   #15
Antihrist
SAILING MBL86190166
Sailing MBL86190166 Группа контактная подрулевого переключателя Выдано (Отправлено) 1 шт.1 342 ₽
BF-0001562, 22 мая 20:23 досих пор полет нормальный
Antihrist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
