Старый 31.08.2016, 14:28   #1
shuy
По умолчанию Странный сверчок под коленкой
Здравствуйте,
Помогите, не могу найти сверчка.
При движении по неровной дороге что то щёлкает в районе щитка реле и предохранителей (салонных). Если стоишь то такого не происходит.
Звук похож на срабатывающее реле, но что может так часто срабатывать?
Раньше щелкало реже теперь чаще.
Спасибо за советы!!!
shuy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 16:10   #2
Сержо Тачини
По умолчанию Re: Странный сверчок под коленкой
Скорее всего привод заслонки щелкает,когда регулирует температуру.Исключи ее.Выключи климат.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 12:34   #3
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Такая же байда. Тоже пока не нашел откуда звук. Грешу на кресло водительское
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 18:34   #4
Maratgg
а мне еще кажется что порой это в двери щелкает,но больше на звук с того самого места где блок предохранителей,но климат отключен
Добавлено через 15 часов 26 минут
Сообщение от shuy Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
может поменять реле - какое там у нас стоит?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:43   #5
shuy
Ну вот на выбор! Даже не знаю что и подумать!
Старый 05.09.2016, 18:27   #6
Maratgg
там я залез-посмотрел-много что может тикать-простозадевать друг о друга. у меня один разъем под предохранитель вообще болтался-я его прикрепил к этому блоку в пазы. все равно щелкает при неровностях где-то. как что-то бьется или тикаетюдумаю надо посмотреть там пластиковыедетальки всели стоят на метсе-прикреплены. мне сказали, что если все работает, то щелкать реле исправное не должно. то есть если бы по электрике не работало-тогда надо смотреть и менять
Старый 05.09.2016, 23:34   #7
madmax181
Может быть плохой контакт в самом разъёме для реле. К примеру реле мотора отопителя. Если оно отключает моторчик кратковременно, то заметить это будет трудно.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
