Старый 01.09.2016, 11:59   #1
kest347
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Восклицание вопрос по двигателю
двигатель 2.4 MIVEC 4G69 корбка механика
Накрылся двигатель в автосервесе сказали что практически все под замену. Проще взять контрактный двигатель. Во владике нашел движек, но он c GRANDISa и коробка автомат говорят может не подойти кто знает точно подойдет он или нет??? За ранее благодарен!!!
kest347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:40   #2
Alless
По умолчанию Re: вопрос по двигателю
если двиг с грандиса с АКПП,то по моему коса нужна еще и мозги. Мороки много получится.
Старый 19.09.2016, 20:45   #3
GreyJoJo
Недавно менял свой на двиг от грандиса - пришлось со старого снимать всю электрику входной и выходной коллекторы.
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2022, 11:33   #4
Али_313
Привет всем!
Выдавливал антифриз из под крышки радиатора. Зажал края крышки чтоб плотно закрывалось. В итоге треснула верхняя планка радиатора по краям (по всей линии в местах зажима алюминия)... При открытой крышке радиатора, при резком нажатии на газ выплевывает антифриз... Думаю проблема в прокладке ГБЦ. В данной момент разбираю двигатель. Кто знает, впускной коллектор снимать надо? Или можно снять ГБЦ вместе со впускным коллектором? Крышку ГРМ и сам ГРМ снимать полностью надо? Или можно окрутить только верхнюю крышку ГРМ и снять звездочку вместе с ремнем?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
