Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > L200 > Mitsubishi L200 5-ого поколения > Mitsubishi L200 2016,2017,2018 - отзывы
Старый 04.09.2016, 19:51   #1
shs.saska
По умолчанию нужна помощь в выборе L200
доброго всем времени суток! в ближайшее время собираюсь на пенсию, хочу взять L-200, мож годовалого, а мож и нового. Планирую таскать на нем иногда трейлер, иногда катер (скоро должен прийти), езда предстоит как по песку (море), так и по местности с большими подъемами (горный перевал). Подскажите какой мощности авто приоритетней? Механика или варик? Бензин, дизель? Сейчас катаюсь на Ауте 2014г., его жене отдам. Спасибо
shs.saska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:10   #2
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: нужна помощь в выборе
Сообщение от shs.saska Посмотреть сообщение
Если в деньгах вопрос не стоит - бери новый L200 с двигателем повышенной мощности (430 момента).
Но и с обычным дизелем (380 момента) тоже проблем не возникнет+можно прошить у клубных спецов.
L200 только дизель. Из коробок на выбор - механика или автомат, вариатора нет.
Старый 04.09.2016, 21:42   #3
shs.saska
По умолчанию Re: нужна помощь в выборе L200
спасибо, за ответ, борюсь между DC Intense MT S86 и Instyle AT E92, разница в салоне в 200 тыров, но для активной езды по г...ну с грузом больше склоняюсь к механике (мысли вслух), технически я не очень подкован, но как то так, еще раз, спасибо
Старый 05.09.2016, 04:24   #4
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Я работал на L-200,это вообщем не плохая машина но у неё есть три проблемы,это ломучие задние рессоры,потом у него в движке стоят балансировачные валы так вот ремень привода этих валов не выхажевает паложенный срок и может порватся и наделать там делов тыш на 40-50 руб. и самая главная проблема это топливная система она не терпит поршивой соляры, как только попадает зто дерьмовая соляра сразу влетаеш тыс. на 120 руб.Это про старый Л-200 на новом там новый двигатель и я не знаю есть ли там балансировачные валы и там вроде рессоры не такие как на старом. А ещё, там два акамулятора так вот который с право с пассажирской стороны не дозаряжается и может крякнуть и посадить второй,вообщем надо иногда менять местами акамуляторы,но и можно ездить на одном акамуляторе тоже нормально заводит.
Последний раз редактировалось feds; 05.09.2016 в 04:48. Причина: вспомнил ещё одну деталь.
Старый 05.09.2016, 11:27   #5
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Думаю, сравнение не совсем правильное.
Разница не только в коробке передач.
Правильнее было бы сравнивать DC Intense MT S86 и Intense AT S86, там разница по стоимости совсем не принципиальна.
Но если и пытаться сравнивать, могу сказать так:
На своей L200 проехал 205тр км. - максимальная комплектация с механической коробкой.
Коробка переключается мягко, сцепление тоже не напрягает, так что, нет катастрофы в отсутствии АТ, но зато всегда можно держать трансмиссию "внатяг", т.к. скорость выбирает водитель, а не автомобиль))).
Из всех проблем, с которыми столкнулся, это двигатель и задние рессоры.
За все время пробега ни одной замены запчастей ходовой и т.д., кроме указанных проблем.
А теперь о проблемах.
Задние рессоры - лопнуло несколько листов с обеих сторон - можно купить родные (но стоят дорого и понятно, что опять лопнут), можно заменить лопнувшие листы на волговские, что и было сделано.
Двигатель - покупайте только родные фильтра (топливный и масляный) и меняйте их на каждом ТО (раз в 15тр км).
Соляру заливайте только на Лукойл или Газпром (лучше вообще только на Лукойле) - проверено, меньше всего стучат компенсаторы, не мерзнет и едет нормально.
Будете экономить на топливе, получите головную боль, учитывая стоимость ремонта на сегодняшний день, компенсировать ремонт разницей в стоимости топлива не получится.
Если заливать нормальное топливо, не нужно добавлять никаких присадок.
Зимой необходимо позаботиться о том, чтобы не заливать полный бак (если не собираетесь это топливо израсходовать в течении дня) при плюс пять на улице, если по сводкам завтра/послезавтра будет минус 30 - на заправки привозят топливо с небольшим запасом по температуре.
Двигатель не любит быстро ездить (больше 100км/ч не рекомендую) - очень маленькие зазоры между цилиндрами (около 2мм) - прогорает прокладка ГБЦ и начинает выбивать антифриз (лечится заменой прокладки ГБЦ, но дефект будет проявляться раз в год).
У меня проблема появилась после трех лет эксплуатации, долго не могли понять, почему антифриз то выбивает, то нет.
В общем, когда вскрыли двигатель - все стало понятно.
Далее - каждый год замена прокладки ГБЦ пока не надоело.
Ну и по мелочи: нужно установить доп.вентилятор кондиционера (место под капотом, фишка и т.д. все предусмотрено, нужно только сам вентилятор вставить и реле в блок воткнуть, иначе летом в пробке теплый воздух из климата идет).
В общем, основное рассказал.
С уважением, Алексей.
Старый 05.09.2016, 12:27   #6
shs.saska
Алексей, спасибо! Чет вроде как червяк сомнения шевелиться стал (с этими проблемами)...
Старый 05.09.2016, 13:02   #7
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Если не истязать машину, то ей сносу нет, КМК, потому что я перед лежачим полицейским ни разу не затормозил и по полю/обочине меньше 60 км/ч не ездил, а в подвеске ничего не заменил ни разу...
Рессоры вообще как проблему можно не рассматривать - стоимость листов от волги пара тысяч, работа немного дороже.
Двигатель не рвите и проблем не будет.
А то, что топлива касается, так это что Л200, что другой автомобиль - дизель есть дизель.
Кстати, тянет за собой все, что угодно - с тонной груза в кузове проблем в разгоне не чувствовал (а вот в торможении и устойчивости при повороте, есть нюансы :-))))
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
